Diabeł mnie pokusił i wgrałem via USB Cleanflight (przez aktualizację firmware w GCS). Zobaczyłem komunikat "Upload successful" i z wrażenia nie zrebootowałem płytki.
Teraz po podłączeniu do Win XP lub też do Win 8 mam w managerze zadań:
1/ przy zasilaniu z BEC-a "nieznane urządzenie w kontrolerach uniwersalnej magistrali szeregowej"
lub
2/ bez zewnętrznego zasilania "urządzenie USB interfejsu HID"
W obu przypadkach niebieska dioda zapala się, pomruga chwilę, potem przez moment świeci ciągle i gaśnie.
Próby ręcznej aktualizacji driverów nie przyniosły sukcesu.
Jak żyć, Panie Premierze, no jak?
CC3D problem z połączeniem usb po wgraniu Cleanflight
Grzegorz
Grzegorz
Re: CC3D problem z połączeniem usb po wgraniu Cleanflight
A zainstalowałeś sterownik STM32?
Hangar: De Stik x2.5
Tak, zainstalowałem sterownik stąd:
http://www2.st.com/content/st_com/en/pr ... 2102.html#
Grzegorz
Grzegorz
Zasilasz dodatkowo z lipo?
CC3D kiepsko się łączy z cleanflightem. Przynajmniej ja mam z tym mały problem. Muszę rozłączyć i podłączyć ponownie usb by wykryło ponownie port com.
Zasilam.
Problem w tym, że nie mam żadnego aktywnego portu w menedżerze urządzeń, a co za tym idzie nie mogę wskazać portu w Cleanflight Configurator.
Mam wrażenie, że to ewidentny problem ze sterownikami, ale trafiłem tylko na jeszcze jeden (wersja wcześniejsza 1.3.x) - efekt taki sam.
Grzegorz
Grzegorz
też się bawię teraz w Cleanflight na CC3D (zależy mi na diodach WS). Ze sterownikami nie miałem problemu, więc nie wiem czy to kwestia tego. Jednak problemem z podłączeniem CC3D do PC z Cleanflightem jest powszechny i podpowiem Wam co doczytałem w internecie.
Żeby nie musieć podłączać zewnętrznego zasilania do płytki w momencie podłączanie do PC wystarczy wpiąć kabel miniUSB do połowy (jak będzie jeszcze luźny, ale żeby już LEDy zaczęły się świecić) i poczekać do 5-10 sekund, potem wpiąć do końca (oczywiście przy odpalonym Cleanflightcie na PC). Płytka wtedy dostaje już zasilanie, ale nie jest jeszcze złączona pinami sygnałowymi, zdąży się zbootować i gdy się dopnie to jest normalnie wykrywana przez program :)
Nie jest to rozwiązanie idealne, ale póki nie posiadam innego kontrolera współpracującego z CF także trzeba sobie jakoś radzić.
RR210 Patric: PDB LemonCore Pro, FC X-Racer v2.1, ESC DYS XM20A, Silniki DYS SE2205 2300kv
TwinGo Guys
TwinGo Guys
Niestety, ten sposób u mnie nie zaskoczył.
Czy w sytuacji, gdy obecnie Windows nie rozpoznaje CC3D mogę wrócić do stanu początkowego (OpenPilot) - np. poprzez wgranie bootloadera przez port MAIN, a następnie wgranie OP?
Edit:
Po wybraniu Rescue w OpenPilot CGS/Firmware i podaniu zewnętrznego zasilania CC3D pozwoliło załadować sobie soft OpenPilot, a następnie CleanFlight.
Tak więc jest OK.
Edit:
Tak więc jest OK.
Grzegorz
Grzegorz
