Telepotanie podczas lotu / ustawienie trybów lotu pod kanały
Quadrocopter rama f450 zmr
FC cc3d open pilot
Esc hobbypower 30a
Motor a2212 1000kv XXD
FC przymocowany do ramy w środku za pomocą taśmy 3m.
Problem polega na tym że podczas startu jak i lotu quadrocopter buja się telepocze się na boki. Po konfiguracji w vizzard po przechylaniu quada w różnych kierunkach widać było zmiany tzn zmieniały się dane z parametrami.
Wspomnę że widoczne na filmie dwa złe starty są z mojej winy ponieważ ustawiłem sobie uzbrojenie silników z prawego drążka (prawy dolny róg) i za późno puściłem gałke a za dużo gazu
Wspomnę że każdy regulator kalibrowalem z osobna
Nie wywazalem silników oraz Śmigiel
Czy pomoże ktoś mi z ustawieniem trybów lotu?
W linku dostęp do filmu
https://youtu.be/cYicSXv1nps
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
FC cc3d open pilot
Esc hobbypower 30a
Re: Telepotanie podczas lotu / ustawienie trybów lotu pod ka
Odpowiedź na telepanie jest prosta - PID. Musisz je wyregulować, na forum jest świetny poradnik.
Ok mówisz pewnie o tym temacie
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5118
Nie zabardzo wiem jak się do tego zabrać. Czy jest ktoś kto mógłby mi pomóc w konfiguracji pidów?
Kwestią długo rzędną jest ustawienie trybów lotów
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Można liczyć na pomoc?
Ale w zalinkowanych temacie masz wszystko dokładnie opisane.
Uściślij czego nie rozumiesz to na pewno ktoś Ci pomoże.
Ostatnio zmieniony niedziela 06 mar 2016, 00:23 przez matulekpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli masz takie dosc szybkie telepanie, to spróbuj zmniejszyć parametr P dla pitch i roll.
Potem czeka ciebie zabawa z I oraz D, ale naprawde do puki sam nie sprobujesz roznych ustawien to nikt nie powie ci jak to zrobic
Więc jestem po testach które nie przyniosły oczekiwanego efektu (jest lepiej ,,mniej telepocze'' ale nadal ma to miejsce)
nr. 1
Dane znalezione w grafice google pod hasłem pid f450 cc3d (przepisałem dane zaznaczone na zielono)
a tak to u mnie wygląda po wpisaniu
Film ukazuje jak zachowuje się maszyna w powietrzu po wpisaniu danych powyżej
drugi film
natomiast po wpisaniu danych zaznaczonych na czerwono (znalezione również w necie) quad tak telepotał tak rzucał sie że nie szło unieść go 1m od ziemi :/
Jak według was to wygląda ??
Czy aby dobrze ustawiam to w sensie czy dobre pola zmieniam bo widzę że jest tam tego sporo.
Rate stabilization / use andvenced configuration / attitude stabilization (które z tych opcji ustawiać ? )
nr. 1
drugi film
Koledzy jak według Was wygląda problem ?? Jakaś pomoc
Nie wpisuj cudzych, tylko zacznij od nowa z lekturą o PIDach i jak zrozumiesz teorię, to eksperymentuj u siebie.
Zacznij od nowa, z fabrycznymi pidami.
Rozumiem że parametry P I D mam zmienić ale w których zakładkach?Adrián pisze:Nie wpisuj cudzych, tylko zacznij od nowa z lekturą o PIDach i jak zrozumiesz teorię, to eksperymentuj u siebie.
Nie mam doświadczenia z cc3d z OP, ale z tego co szybko zauważyłem, to zacznij od tych, zaznaczonych zieloną ramką.
Jak masz takie problemy, to może zastanów się nad wgraniem cleanflight, tylko wcześniej upewnij się, że można zrobić autotune z cc3d. Często pomaga.
Editt
Z tego co widzę na necie, to da się zrobić autotune.
Tylko to jest taki plaster.. Żeby to zrozumieć, musisz wiedzieć dlaczego tak się dzieje, lektura obowiązkowa.
Editt
