CC3D jak robić wąskie flipy
destructo
Post autor: destructo »
Cześć,
mam problem z moją 250tką, chciałem się nauczyć flipów na Rattitude Mode ale robi je takie rozlazłe że aby zrobić 1 flipa musze być chyba 20m nad ziemią żeby wszystko wyszło :c Może to kwestia techniki, bo pewnie manipulując lepiej throttle jestem w stanie je zrobić lepiej ale na pewno to też kwestia ustawień. I o te ustawiania chciałbym zapytać.
moje flipy na obecną chwilę wyglądają podobnie do tych na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=6I9vrcjhM24
a nawet może są jeszcze bardziej rozlazłe.
Mój problem tłumaczą na tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=99ItmKr ... e2uAh1GFSd
ale mają inny FC i nie wiem czy na moim CC3D atom da się to uzyskać? Ewentualnie w nadajniku może jakieś ustawienia?
Poczytałbym coś na forum ale za bardzo nie wiem jak to nazwać i co wyszukiwać.
mam cc3d atom na ramie zmr250 i Aparatura FS-TH9X
Jeszcze jedno! :D Na tym filmiku zrozumiałem że autopoziomowanie quada nie działa dobrze w flipach bo zapamiętuje on pozycję nie dłużej niż 1sekundę i potem gubi poziom do jakiego powinien się wyrównać. Prawda to czy źle rozumiem?
Majk99
Re: CC3D jak robić wąskie flipy
Post autor: Majk99 »
Cześć
Nie będę się rozpisywał, więc żeby zmienić prędkość flipa zmień te wartości
Jest to "ilość" stopni na sekundę, przykładowo jak ustawisz roll 720 to w 1 sekundę zrobisz dwa flipy. Ja mam ustawione 720 do "świrowania" (narazie LOS) :-P
Powodzenia ;-)
Hangar: De Stik x2.5
destructo
Ok dzięki juz resztę ogarnę :D jeszcze tylko powiedz mi co znaczy skrót LOS :D
cebulator
Post autor: cebulator »
Line of sight, czyli że bez fpv.
Pozdrawiam Sławek
DzikuVx
Post autor: DzikuVx »
Dodam tylko jeszcze, że flip będzie ciaśniejszy przy właściwym operowaniu gazem. To znaczy, że jak kopter leci na plecki, to odejmujemy, a jak zaczyna wychodzić, to dodajemy
destructo
Dziku no tak wlasnie myslalem na chlopski rozum dlatego pisalem że pewnie chodzi też o mojego skilla :D
mam jeszcze pytanie, otóż mam 3 tryby lotu na nadajniku, dwa pierwsze to attitude a trzeci rattiture, na screenie kolegi widać zakładki "Settings bank 1" "Settings bank 2" "Settings bank 3" i czy one odpowiadają tym trzem trybom które używam? W sensie jak ustawie w "Settings bank 3" większe liczby to będzie to działało tylko na 3 trybie lotu?
DzikuVx
Tak. Ustawienia masz per bank.
sitas
Post autor: sitas »
destructo, w OP masz dostępne 3 banki ustawien, ale każdy z nich możesz dowolnie przyporządkować do trybu lotu tzn. możesz skonfigurować nawet 6 różnych trybów lotu a dla każdego z nich przypisać wybrany bank ustawień. To jest fajne rozwiązanie bo zmieniając tryb lotu (nawet w trakcie) możesz szybko zmieniać ustawienia. Osobiście mam ustawione 3 tryby - wszystkie ze stabilizacją Rate - ale każdy z nich z innym bankiem ustawień. Dzięki szybkiej zmianie wartości PID/response/expo można szybko przjść ze spokojnego latania w dynamiczne akrobacje. W CleanFlight są też 3 banki ustawień zwane profilami.
pozdrawiam,
SitasRC
_______________________________________________________________
6 x 250 Race FPV z kontrolą CC3D <> Naze <> APM, Taranis 9D + OpenLRS by MarcinB
destructo
skorzystam z mojego starego wątku i zadam jeszcze jedno pytanie :D
otóż czym zasilić CC3D atom mini jeżeli nie mam BECa? Mogą być 4x paluszki AA? Do tego odbiornik FrSky XSR, będzie wszystko ok?
chodzi o to że BEC stoi na cle razem z ramą i chciałem w wolnym czasie zbudować coś na ramie z desek tak o dla hecy :D
Mateusz
Post autor: Mateusz »
Jeżeli chcesz mieć wszystko w drobnym maku, to owszem! Możesz zasilić wszystko paluszkami AA...
Zrób sobie prosty układzik na lm7805, będzie lepszy od tych paluszków :)
Trutututu nici z drutu.
Filo1
Post autor: Filo1 »
lm7805 to zły pomysł bez żadnej filtracji itp
Nie możesz użyć bec-a z regulatora?
swoją drogą pewnie oparty o 7805 :P
nie mówię żeby nie robić tego na stabilizatorze, ale jeżeli w reglach masz bec to warto go wykorzystać
T-Rex 450 Pro
RadJet (out of service)
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
