Dzisiaj jest środa 22 maja 2019, 20:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: wtorek 16 lut 2016, 21:19
Jak w temacie czyli potrzebuję podłączyć magnetometr po i2c do cc3d z wgranym BetaFlightem wzglednie Cleanflightem .
Szperam w necie i nic nie znalazłem . W zwykłym cc3d podłącza się pod flexiport ale z tego co widzę to w CF tam tylko można odpalić soft seriala ,a nie i2c . Może ktoś ogarniał już temat wcześniej ?
Acha i jest to CC3D Atom ale to raczej bez znaczenia .
Post: wtorek 16 lut 2016, 21:37
Marciniasty pisze:
No naprawdę?
Cytuj:
The flex port will be enabled in I2C mode unless USART3 is used. You can connect external I2C sensors and displays to this port.
You cannot use USART3 and I2C at the same time.
Zgadnij gdzie to można znaleźć? :-)
Jak to mówią - pod latanią najciemniej czyli na stronie domowej projektu :-) https://github.com/cleanflight/cleanfli ... %20CC3D.md
Post: wtorek 16 lut 2016, 22:08
Brakowalo pewnie odpowiedniego hasla w szukajce . Zmylilo mnie tez to ze usart3 zajmowal logicznie myslac fizyczne zlacze dla i2c.
Przepraszam za brak ogonkow musze spolszczyc telefon od pingpongow .
