Dzisiaj jest sobota 25 sty 2020, 16:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 12 ]
Post: środa 13 sty 2016, 21:12
Witam.
Chciałbym wyposażyć na początek swoją 450 w cc3d. W jakiej kolejności mam połączyć kable wychodzące z cc3d z odbiornikiem? Odbiornik ma 6 kanałów. Jeśli analogicznie według kolejności tak jak na filmie z abc rc wpinamy kable według kolejności ale jakiej? Zaczynamy od zwojki czerwono czarno białej? Drogie pytanie jeśli podlacze wszystkie 6 wtyczek do odbiornika to pozostanie jedna wola b/vcc - to jest kanał? Jeśli będę miał gimbal i będę chciał regulować w jednej osi to ten kanał będzie odpowiedni?
W załączniku przesyłam zdjęcie.
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160113/22bef746130a970943599ea54b385182.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160113/ab0f7e2c47c24c636f8d1be366c5ed6d.jpg[/img]
Post: środa 13 sty 2016, 22:24
Co do gimbala nie jestem w stanie pomóc aczkolwiek podstawowe sterowanie (używane w praktyce 5 kanałów) wygląda u mnie tak.
6 odpowiada za flight mode.
I tak, wpinamy po kolei. Jak coś źle wepniesz to się zorientujesz przy konfiguracji radia w open pilocie :)[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160113/bc41d2b2ab57c92c177819c120a29bed.jpg[/img]
Naskrobane z tapatalka na moto G 2
Post: środa 13 sty 2016, 22:36
Pierwszy kanał to zwojka z trzema kabelkami tzn czerwony czarny i biały? U ciebie troche kolorystyka inna
Tryb flight mode to tryby loty tak? Jeśli nie mam zamiaru korzystać z automatyki to mogę tego nie podpinac pod odbiornik? Czy wszystkie te elementy z tego zestawu przewodów muszą być podłączone pod odbiornik?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Post: środa 13 sty 2016, 22:43
Podłącz wszystkie, więcej niż 4/5 kanałów nie zaszkodzi zwłaszcza, że chcesz sterować gimbalem.
Ten cc3d to na sofcie OpenPilot(GCS) czy CleanFlight ?
Pod GCS może wizard automatycznie dostosować podłączone kanały odbiornika do oczekiwanej konfiguracji.
Post: środa 13 sty 2016, 23:00
pigmej181 pisze:
Tak, tak, z tego co wiem to open pilot tego wymaga (przynajmniej ja nie przypominam sobie możliwości pominięcia tego punktu konfiguracji). Co do kabli to już odpowiedział kolega wyżej.
Post: środa 13 sty 2016, 23:17
u mnie tak:
3 żyłowa wtyczka ch3,
niebieska (możesz mieć dwie, to ta pierwsza z lewej patrząc na wtyczkę CC3D) na ch1
zolta (znowu mozesz miec dwie, to ta blizej lewej krawedzi patrzac na wtyczke CC3D) na ch2
zielona na ch4.
Kolejne ja podlaczylem kolejno - niebieska na ch5, zolta na ch6. Ch5 domyslnie to flight mode
Post: czwartek 21 sty 2016, 21:54
Panowie dziękuję za odpowiedź. Według poradnika jak złożyć drona na abc rc ustaliłem że kombinacja którą widać na foto jest chyba prawidłowa. Niby trzy pierwsze kabelki na pierwszy kanał ale niestety biały przewód jest w innej kolejności. Proszę o informację. Starałem się pokazać kolejność przewodów w wtyczce od FC. ObrazekObrazekObrazek[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160121/d9df5f9cc56ab903a3dac39e3bd279f3.jpg[/img][img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160121/10657a0f251b8ae18628d37543437dc6.jpg[/img]
Post: czwartek 21 sty 2016, 22:45
Składam teraz koledze 250tke i w cc3d też są takie kable jak na zdjęciu, jako że mam kilka płytek cc3d wypiąłem ten biały a podpinam kolejny niebieski ( tak mam w innych ) co prawda kolory kabli są za każdym razem inne
Post: czwartek 21 sty 2016, 23:01
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... %20CC3D.md
Podana jest kolejność przewodów
Post: piątek 22 sty 2016, 14:06
slaweks pisze:
Mógłbyś spojrzeć na moją konfigurację (kolejność przewodów) czy odpowiednio mam podpiente pod odbiornik ??
Post: piątek 22 sty 2016, 14:37
http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Con ... 37288.html Taka jak w linku jest poprawna kolejność . Tak ja mam
Edit:w kilku kablach kolory miałem inne ale pierwsza wtyczka ma mieć czarny czerwony i niebieski PPM (kolejny kabelek w wtyczce do cc3d)
Ostatnio zmieniony piątek 22 sty 2016, 14:42 przez slaweks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 22 sty 2016, 14:41
Do odbiornika podłącz tak jak wychodzi z fc (kolory), gcs przy konfiguracji sam to ogarnie ;-)
Hangar: De Stik x2.5
