Dzisiaj jest środa 11 gru 2019, 03:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 12 sty 2016, 19:45
Postanowiłem przeprogramować swój CC3D na Cleanflight . Wszystko robiłem dokładnie ja w tutku.
http://abc-modele.pl/flashowanie-cc3d-n ... t-na-cc3d/ (wszystko przebiegło idealnie)
Niestety po ponownym podłączeniu do kompa wywala Urządzenie usb nie jest rozpoznane czy jakoś podobnie.
Wgrywanie sterowników Slab nie daje rezultatów. Powtarzałem to kilkukrotnie na 3ch systemach i 2 kompach do tego parę kabli.
Czy ktoś miał podobne przejścia?
Dodam tylko że bez problemu mogę na nowo wgrać Openpilot z poziomu GCS
Post: wtorek 12 sty 2016, 19:54
Też miałem ten problem: zainstaluj to http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
i to: http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
u mnie poszło po zainstalowaniu tego 2 :P
Post: wtorek 12 sty 2016, 19:57
Niestety tych też próbowałem i nic nie dało.
Zauważyłem że po podłączeniu zasilania biała dioda zaczyna migać w następujący sposób 2 długie mignięcie i 4 krótkie i tak w kółko.
Czy jeszcze powinno się coś dogrywać?
Post: środa 13 sty 2016, 18:18
do komunikacji z CC3D + CF poprzez port USB niezbędny jest sterownik STM32 (STM32 Virtual COM Port Driver) i zasilenie płytki z BEC'a
od wersji 1.11 CF dostęp poprzez MainPort (UART1)
pozdrawiam,
SitasRC
_______________________________________________________________
6 x 250 Race FPV z kontrolą CC3D <> Naze <> APM, Taranis 9D + OpenLRS by MarcinB
Post: środa 13 sty 2016, 18:41
Mam zainstalowane w/w sterowniki w wersji 1.4 oczywiście płytka jest zasilana z zewnętrznego BEC'a
Ciągle wywala to
https://www.sendspace.com/file/mlp0nf
Post: środa 13 sty 2016, 18:42
Inaczej jak w gcs musisz najpierw podłączyć lipo dopiero do komputera jeśli nadal będzie problem to na 100% problem sterowników, możesz dodać ręcznie w panelu sterowania urządzenie stm...
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 13 sty 2016, 18:52
leonbubu pisze:
u mnie to nadal jest widziane jako CopterControl i nie można zmienić sterowników
Post: środa 13 sty 2016, 19:13
Podłącz i jak wyskoczy nierozpoznane usb wejdź w menadżer urządzeń, prawy myszki/mój komputer/właściwości i wyszukaj ręcznie...
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 13 sty 2016, 19:29
ręcznie też nie chce przyjąć
http://ifotos.pl/zobacz/foto1jpeg_snewshn.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/foto2jpg_snewsrn.jpg
Ostatnio zmieniony środa 13 sty 2016, 19:49 przez leszczuarek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 13 sty 2016, 19:42
Bardzo małe te zdjęcia. Panel sterowania/urządzenia i drukarki/dodaj urządzenie... może reinstal stm. Nieszczęsna dziesiątka :)
I przede wszystkim czy robiłeś zgodnie z instrukcją:
1- Uninstall previous versions (Start-> Settings-> Control Panel-> Add or remove programs)
2- Run your "VCP_V1.4.0_Setup.exe"
3- Go to Your installation directory - Example, C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver
4- Go to Your OS version directory ([Win7] or [Win8])
+ Then :
- Double click on dpinst_x86.exe if you are running a 32-bits OS version
- Double click on dpinst_amd64.exe if you are running a 64-bits OS version
+ Follow the instructions.
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 13 sty 2016, 19:55
leonbubu pisze:
sorki już poprawione
leonbubu pisze:
w oknie nie ma żadnego urządzenia ani przycisku dodaj
leonbubu pisze:
może reinstal stm.
próbowałem kilka razy nic nie dało.
leonbubu pisze:
na W7 64b i na XP 32b tak samo się zachowuje
Czy jest możliwość że tylko kasuje FC a nie wpuszcza nowego softu?
Post: środa 13 sty 2016, 19:59
Czy robisz tak ?
+ Then :
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 13 sty 2016, 20:09
Tak robiłem według instrukcji :(
teraz jeszcze raz i ten sam wynik
http://ifotos.pl/zobacz/fofto-jpg_snewane.jpg
Post: środa 13 sty 2016, 20:13
leszczuarek pisze:
Mam zainstalowane w/w sterowniki w wersji 1.4 oczywiście płytka jest zasilana z zewnętrznego BEC'aCiągle wywala tohttps://www.sendspace.com/file/mlp0nf
1) w CC - Konfiguratorze łączysz się nie do portu USB tylko do portu szeregowego (COMxx)
2) jeśli komp (menadzer urządzen) nie wykrywa urządzania typu STM32 Virtual COM Port a ciagle widzi CopterControl Virtual COM Port to moze swiadczyc, że flashowanie CC3D nie było poprawne wykonane - startuje bootloader OP a nie STM32, który siedzi w ROM'ie
pozdrawiam,
SitasRC
Post: środa 13 sty 2016, 20:17
To mogę jeszcze podrzucić Ci filmiki które dokładnie pokazują jak prawidłowo zainstalować...
https://www.youtube.com/watch?v=_9zxu2vmdlY
https://www.youtube.com/watch?v=JIjPQ-AH4kc
https://www.youtube.com/watch?v=nb0ZSVMW4cQ
copter 210
kanał YouTube
