Problem z Openpilot
MacPiston
Re: Problem z Openpilot
Post autor: MacPiston »
No to jak throttle reaguje na inny drążek to kolejność kanałów się nie zgadza...
bialy
Post autor: bialy »
jak mogę to naprawić ?
MacPiston
Zmieniając kolejność kabelków z odbiornika. Prawdopodobnie musisz działać na czuja - podpinasz throttle i sprawdzasz każdy kanał na odbiorniku który to jest. I tak dalej
Japim
Post autor: Japim »
Przerabialem to ostatnio.
Tzn CC3D nie reagowal na gaz. I nie pomagalo przepinanie pinow (sprawdzalem podpinajac do odbiornika bezposrednio serwo - serwo dzialalo, ale CC3D nie wykrywal ruchu drazka).
Zadzialalo dopiero jak wgralem na nowo firmware poprzez Upgrade & Erase. Potem UAV configuration. Potem Transmitter calibration. I zaczal wykrywac drazek gazu. Co prawda musialem wgrywac na nowo soft po tym jak syn odbil sie od bramki... i CC3D sie zawiesil (chyba wyskoczyl blad z akcelerometrem i plytka sie nie bootowala).
Pozdrawiam,
Przemek
Uriel
Post autor: Uriel »
Witam, myślę że autor tego wątku nie będzie zły, mój problem jest taki z O.P , po małej kraksie nie kontrolowanej połamałem śmigła, więc czekałem na dostawę nowych, gdy już założyłem śmigła okazało się że dwa silniki nie działają, więc podpiąłem O.P pod kompa i zacząłem kalibrację od nowa, okazało się że silniki działają ale w inny sposób.
Tu pokazany jest standard obok co się zmieniło po tej kraksie:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0bdbb5626df61c5f
Może ktoś pomoże z tym problemem
Speed Racer QAV250, Turnigy TGY9x Fr SKY XJT, Hubsan , 650 w budowie , Phantom2, Phantom 4
aro89aro
Post autor: aro89aro »
Niepoprawny link.
Łowca kretów i samotnych drzew.
Uriel
Post autor: Uriel »
Dobra spróbuję to napisać
dron w formie X
silnik nr1 - nie pracuje
silnik nr2 - włącza się silnik nr 1
silnik nr3 - włącza się silnik nr 2
silnik nr4 - włącza się silnik nr 4
Tak jak by się coś przestawiło po uderzeniu o ziemię nie wiem od czego zacząć
ReMo
Post autor: ReMo »
Wypinałeś wtyczki z Kontrolera?
Albo w OP masz pozamienianą kolejność.
Uriel
Post autor: Uriel »
Nic nie wypinałem, wszystko jest tak jak było przed kraksą.
Żaden kabel mi się nie wypiął i nie zmieniałem kolejności, dron latał super i w pewnym momencie straciłem nad nim kontrolę po uderzeniu nie podłączałem nic do niego nawet go nie czyściłem po miesiącu przyszły śmigła i po zamontowaniu i próbie uruchomieniu tak się dzieje
ReMo
Post autor: ReMo »
To po kolei od a do z musisz wszystko sprawdzić.
leonbubu
Post autor: leonbubu »
Jak nic nie przepinałeś zacznij od resetu op i ustawieniu wszystkiego jeszcze raz... Po dużym krecie pewnie accelerator , gyro do kalibracji opcja level w op...
copter 210
kanał YouTube
Uriel
Post autor: Uriel »
Ufff, sprawdziłem wszystko i okazało się że jeden kabel się zerwał przeoczyłem to, oki zresetowałem ustawienia pod kablem USB wszystko śmiga robiłem reset wszystkiego, aparatury też i po odpięciu OP od kompa spróbowałem sobie polecieć, no i zoong zdziwko mnie łapło bo po podpięciu lipo i uruchomieniu RC dron tylko zaświeciła się kontrolka z OP i odbiornika i to wszystko, nic się nie dzieje :/ teraz to już nie rozumiem tego w ogóle, przepraszam za moje nobowskie pytania jest to mój pierwszy dron i na dodatek mam z nim przygody :).
Mój sprzęt to :
QAV 250 speed racer
Turnigy TGY9x
odbiornik Turnigy 9x8cv2
Jako że jestem początkujący takie sobie zestawienie dla nauki latania na początek
leonbubu
Najpierw włączasz aparaturę dopiero podpinasz lipo, czy ustawiłeś w op uzbrajanie silników?
http://ifotos.pl/zobacz/armingset_shnaphn.jpg
copter 210
kanał YouTube
Uriel
Post autor: Uriel »
Kilka razy próbowałem i dało skutek, flight mode switch settings był błąd :)
Dziękuję za cierpliwość i nie linczowania zawodnika na starcie :)
bialy
Post autor: bialy »
Widzę że moj temat zmienił nieco tor wypowiedzi lecz ja nadal pozostałem ze swoim problemem (Regulator mi wysiadł "międzyczasem" i musiałem czekać na nowy dlatego nic się tutaj nie udzielałem) Jednakże przechodząc do sedna problem nagrałem na filmiku i jeśli masz ochotę możesz go sobie obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=UPzhlHtJJBQ Za nic nie potrafię przejść tej konfiguracji ponieważ openpilot nie "widzi" moich ruchów drążkiem lub rozpoznaje je lecz z innego drążka niż trzeba :/ Co robić ?
