Dzisiaj jest sobota 15 sie 2020, 15:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: sobota 12 wrz 2015, 21:03
Witam wszystkich.. Mam problem z firmware Openpilot. Zainstalowałem program tej firmy, dron skonfigurowany. Zabrałem sie za konfigurowanie apki ... Zaraz na początku pojawia się http://zapodaj.net/666d97045571b.png.html Niestety w żaden sposób nie potrafie zrobic tej kalibracji . Miał juz ktoś może taki problem lub wie jak go rozwiązać ? Proszę o rady i dziekuję :)
Ostatnio zmieniony czwartek 17 wrz 2015, 19:24 przez bialy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 12 wrz 2015, 21:51
Na you tube poszukaj jest mnóstwo filmów z konfiguracją też się nimi posługiwałem
Edit Nawet dzisiaj konfigurowałem cc3d i mi poszło bez problemu
Post: niedziela 13 wrz 2015, 12:34
Zakładając że masz płytkę CC3D to ... masz zły program. Ta wersja OpenPilot nie obsługuje już CC3D, musisz wgrać starszą 15.2.02 (nie 15.5.02 !!!). Sam dopiero co to przerabiałem...
Post: czwartek 17 wrz 2015, 19:24
Temat odświeżony proszę o pomoc :<
Post: czwartek 17 wrz 2015, 21:18
Zrobiłeś co Kuczoo powiedział? Pobierz wersję OP która obsługuje CC3D
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: czwartek 17 wrz 2015, 21:19
tak tak jest odpowiednia wersja zresztą sama płytka jest juz skonfigurowana
Post: piątek 18 wrz 2015, 06:25
A jaki konkretnie jest problem z kalibracją? Bo nie sprecyzowałeś. Nie rusza się, zawiesza?
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: piątek 18 wrz 2015, 06:32
A masz podpiętą baterię przy konfiguracji apki?
Hangar: De Stik x2.5
Post: piątek 18 wrz 2015, 15:50
Bateria jest podpięta czyli zasilanie jest. Problem polega na tym ze kiedy na ekranie porusza się drążek apki (ja w tym czasie musze wykonywac te same ruchy drążkiem co program) jednak mimo to nic się nie dzieje. drązek porusza się w nieskończoność a mi w zaden sposob nie udaje się skalibrować apki ;//
Post: piątek 18 wrz 2015, 16:43
kolega pyta czy model ma podpiętą baterię
Post: piątek 18 wrz 2015, 16:55
Biały bo trzeba kliknąć dalej...
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: piątek 18 wrz 2015, 20:01
tak bateria jest podpięta, a co do tego dalej to jak mam kliknąć jeśli opcja next jest niedostępna ?;c
Post: piątek 18 wrz 2015, 20:29
Ruszasz każdym stickiem po kolei tak jak mówi kreator a potem Save i git
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: piątek 18 wrz 2015, 20:42
A sprawdzasz każdy drążek czy tylko ten od gazu? Bo dla mojej aparatury np. podłączenie kabelków między CC3D a odbiornikiem jest inne niż sugerowane...
Post: piątek 18 wrz 2015, 20:52
Tylko u mnie problem w tym że pierwszy w kolejce mam drążek od gazu i patrząc na tutoriale na yt ludzie ruszają kilka sekund drążkiem tak jak nakazuje program i potem przeskakuje na kolejny drążek a poźniej na reszte switchy . U mnie zatrzymuje się na drążku od gazu i i po kilku minutach (O DZIWO GDY RUSZĘ DRUGIM DRĄŻKIEM(ten od kierunku) przeskakuje na drążek od kierunku .. Na tym się wszystko konczy poniewaz w żaden sposób nie mogę przejść procesu kalibracji na inne switche ;c
