Dzisiaj jest niedziela 05 lip 2020, 18:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: poniedziałek 24 sie 2015, 13:16
Ale pidy to raczej mają wpływ na bujanie na boki. A autor ma problem z pompowaniem.
A z mojej krótkiej znajomości z kopterami wynika, że nie da się utrzymać wysokości bez operowaniem gazem.
Jak się ma baro i althold to inna bajka.
Pozdrawiam Sławek
Post: poniedziałek 24 sie 2015, 13:39
Dzięki za podpowiedź z operowaniem gazem. Ale tak jak pisałem jestem świeży w wielowirnikowcach a nie w modelach latam sporo ale samolotami. Do tego lodzie i samochody wiec chyba nad drążkiem panuje :-). P.S czekam na jakis screen z ustawieniami
Post: poniedziałek 24 sie 2015, 16:11
Już ktoś to wspominał, ale zbyt wysokie PIDy powoduję, że model bardzo łatwo nabiera wysokości. Spróbuj obniżyć szczególnie P i zobacz co się stanie
https://fpv-shopping-list.com/
Post: niedziela 13 wrz 2015, 19:45
Mam ten sam problem. Po starcie quad nabiera wysokosci i do tego za każdym razem w inna strone mi ucieka. Nie ma czegoś takiego żeby po starcie utrzymywał w miarę jedną pozycję. Na 10 min lotu mam juz połamane 2 komplety śmigieł i ramie ramy .Dajcie jakiegoś screena co należy wyregulować.
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
Post: środa 07 paź 2015, 12:53
Ja dzisiaj pierwszy raz odpalalem swojego quada. Na defaultowym ustawieniu z Open Pilota tez mialem uczucie lekkiego pompowania, ale teraz juz wiem ze wytarczy zmniejszyc responsywnosc gazu w przedziale blisko wychylenia potrzebnego do zwisu. Swoja droga przy mniejszych quadach efekt jest podobny. Wydaje mi sie ze tutaj jest po prostu full manual. Trzeba cwiczyc, cwiczyc i jeszcze raz cwiczyc.
Dobra metoda jest tez trening na symulatorze na komputerze PC...
Post: piątek 09 paź 2015, 13:28
Co do pompowania to kilka podstawowych rzeczy:
1) dobrze wypoziomować model i zrobic leveling dla Gyro
2) wyczyscic expo dla gazu (jesli ktos ma ustawione) - moim zdaniem wiecej robi szkody niz pozytku
3) ustawić PID'y tak aby jednak troche obnizyc P dla Roll/Pitch i zwiekszyć D (oczywiście w ustawieniach petli wewnetrznej czyli Rate)
4) wyplaszczyc wzmocnienie stosujac TPS'a (szczególnie zakres Trust'a w którym standardowo model robi zawis)
pozdrawiam,
SitasRC
_______________________________________________________________
6 x 250 Race FPV z kontrolą CC3D <> Naze <> APM, Taranis 9D + OpenLRS by MarcinB
Post: piątek 09 paź 2015, 20:27
CC3D pompuje tylko z jednego powodu, jest bicie na silnikach... przerabiałem to już 3 razy w trzech różnych quadach. Pomagała wymiana silnika/ośki silnika.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 09 paź 2015, 21:41
każde harmoniczne zakłucenie dla kontrolera PID nie jest mile widziane
pozdrawiam,
SitasRC
Post: sobota 24 paź 2015, 08:25
bartekno pisze:
Zgadzam się w 100%, polecam aerosim rc wersja demo działa 2 min bez ograniczeń, i można "polatać" dobrze ustawionym quadem
sam długo głowiłem się dlaczego quad nie wisi w powietrzu jak zawieszony na nitce ale są pewne ograniczenia które są nie do przeskoczenia
Post: niedziela 25 paź 2015, 22:45
Przy pierwszym, drugim locie chcialem wszystko zaczynac od nowa. Wydawalo mi sie ze quad pompuje i jest nadreaktywny. Dzisiaj juz wiem ze problem tkwil we mnie... 15 wylatanych pakietow pozniej utrzymanie wysokosci przychodzi samo. Po prostu trzeba cwiczyc :)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Post: czwartek 17 gru 2015, 21:50
Miałem to samo z CCD3
Na początku przygody z 250stką wszystko zwalalem na kontroler potem okazało się że to ja byłem dupa bo po każdym pakiecie nabierałem nawyków ale pompowanie też mi dało się we znaki i okazało się że problemem była awaria silnika tak jak u PiotrSz po wymianie wszystko wróciło do normy...
Pod górę ale do PRZODU!!!
Phantom FX-61 ZETA, FOX 800, Sony 600TVL, SJ4000
Sky Surfer 1400
