CC3d atom - problem horyzont
laminat
Post autor: laminat »
zakupiłem cc3d atom, mój pierwszy. Zainstalowałem w modelu ale zauważyłem że źle pokazuje horyzont. Zainstalowany poprawnie strzałka do przodu piny na serwa do góry. Jak przechylam model w prawo horyzont przechyla się w lewo. Męczę się z tym już dwie doby.
Gdzie w openpilot zmienić orientację ?
skazi
Re: CC3d atom - problem horyzont
Post autor: skazi »
Przecież tak ma być, wiesz w ogóle co pokazuje horyzont? Chciałbyś żeby jak przechylasz w prawo, horyzont też szedł w prawo? :lol:
laminat
Masz rację jest ok :) zaćmienie mózgu. Temat do skasowania. Wszystko przez to że na początku zamontowałem w odwrotną stronę i po krecie okazało się że odwrotnie koryguje wysokość. Męczyłem się z tym sporo co źle ustawiłem przekopałem całe Openpilot. Wpadłem przed chwilą że odwrotnie zamontowałem cc3d. Swoją drogą mogli dać zmianę programową w zależności jak się zamontuje.
laminat pisze:Wpadłem przed chwilą że odwrotnie zamontowałem cc3d. Swoją drogą mogli dać zmianę programową w zależności jak się zamontuje.
Przeciez jest: https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Attitude
laminat
ok ale dlaczego stabilizacja w lotkach działa mi odwrotnie ? Przy przechyle na lewą stronę lotka powinna iść do dołu a idzie do góry czyli pogłębia skręt zamiast go prostować.
Nie znalazłem w zakładce stabilizacja nic do zmiany orientacji wychyleń. Skończyły mi się pomysły.
laminat pisze:Nie znalazłem w zakładce stabilizacja nic do zmiany orientacji wychyleń. Skończyły mi się pomysły.
Jakbys poszukal w zakladce output to bys pewnie znalazl reversy...
laminat
Oczywiście że ustawiałem, ale one nic nie zmieniają w stabilizacji. TO jest rewers na drążkach.
cebulator
Post autor: cebulator »
To pochylasz model czy machasz drążkiem? Bo zdaje się co innego piszesz.
Jak to pierwsze to jak pisał Pawelsky.
A jak to drugie to ustaw rewers w aparaturze na kanale lotek.
Pozdrawiam Sławek
laminat
O drążkach zapominamy, bo zimni wszystko OK. MOgę robić rewersy a openpilot i w samej aparaturze.
Cały czas mi chodzi o odruchy stabilizacji. Przechylam model w lewo a lotka lewa cały czas do góry. CO bym nie ustawiał zmieniał nie potrawie zrobić aby poszła do dołu. Bo teraz pogłębia cały czas skręt.
laminat pisze:Oczywiście że ustawiałem, ale one nic nie zmieniają w stabilizacji. TO jest rewers na drążkach.
Reversy na drazkach masz w zakladce Input. Moja rada - zrob sobie od zera po pbozemu calego wizzarda i ustaw wszystko prawidlowo z kontrolerem we WLASCIEWJ pozycji. Potem jak Ci bedzie dzialac obroc sobie kontroler tak jak ma byc zamontowany i wprowadz korekty w zakladce Attitude.
laminat
Odwracanie kontrolera to pomysł bez sensu, bo wtedy odwrotnie działa stabilizacja steru wysokości.
laminat pisze:Odwracanie kontrolera to pomysł bez sensu, bo wtedy odwrotnie działa stabilizacja steru wysokości.
To Ty chciales obracac, nie ja, wiec sie zdecyduj.
Zrob wizarda od poczatku przy PRAWIDLOWO zamontowanym kontrolerze, potem sie bedziemy zastanawiac co masz nie tak (jesli nadal bedzie nie tak).
laminat
pawelsky pisze:To Ty chciales obracac, nie ja, wiec sie zdecyduj.
Tak ? ciekawe kiedy ?
Ok znalazłem rozwiązanie. Jedyna funkcja do odwracania stabilizacji jest revers przy konfiguracji lotek w wizardzie. NIe rozumiem dlaczego tak prosta opcja nie mogła być w konfiguracji zakładka stabilizacja. TYlko nie pisz znowu o inpucie, bo tam jest revers ale na drążki.
laminat pisze:Ok znalazłem rozwiązanie. Jedyna funkcja do odwracania stabilizacji jest revers przy konfiguracji lotek w wizardzie. NIe rozumiem dlaczego tak prosta opcja nie mogła być w konfiguracji zakładka stabilizacja. TYlko nie pisz znowu o inpucie, bo tam jest revers ale na drążki.
Pisalem o OUTpucie.
