Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 22:15
Post: niedziela 09 sie 2015, 20:03
zakupiłem cc3d atom, mój pierwszy. Zainstalowałem w modelu ale zauważyłem że źle pokazuje horyzont. Zainstalowany poprawnie strzałka do przodu piny na serwa do góry. Jak przechylam model w prawo horyzont przechyla się w lewo. Męczę się z tym już dwie doby.
Gdzie w openpilot zmienić orientację ?
Post: niedziela 09 sie 2015, 20:22
Przecież tak ma być, wiesz w ogóle co pokazuje horyzont? Chciałbyś żeby jak przechylasz w prawo, horyzont też szedł w prawo? :lol:
Post: niedziela 09 sie 2015, 20:29
Masz rację jest ok :) zaćmienie mózgu. Temat do skasowania. Wszystko przez to że na początku zamontowałem w odwrotną stronę i po krecie okazało się że odwrotnie koryguje wysokość. Męczyłem się z tym sporo co źle ustawiłem przekopałem całe Openpilot. Wpadłem przed chwilą że odwrotnie zamontowałem cc3d. Swoją drogą mogli dać zmianę programową w zależności jak się zamontuje.
Post: niedziela 09 sie 2015, 20:50
laminat pisze:
Przeciez jest: https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Attitude
Post: niedziela 09 sie 2015, 21:13
ok ale dlaczego stabilizacja w lotkach działa mi odwrotnie ? Przy przechyle na lewą stronę lotka powinna iść do dołu a idzie do góry czyli pogłębia skręt zamiast go prostować.
Nie znalazłem w zakładce stabilizacja nic do zmiany orientacji wychyleń. Skończyły mi się pomysły.
Post: niedziela 09 sie 2015, 21:42
laminat pisze:
Jakbys poszukal w zakladce output to bys pewnie znalazl reversy...
Post: poniedziałek 10 sie 2015, 07:50
Oczywiście że ustawiałem, ale one nic nie zmieniają w stabilizacji. TO jest rewers na drążkach.
Post: poniedziałek 10 sie 2015, 09:09
To pochylasz model czy machasz drążkiem? Bo zdaje się co innego piszesz.
Jak to pierwsze to jak pisał Pawelsky.
A jak to drugie to ustaw rewers w aparaturze na kanale lotek.
Pozdrawiam Sławek
Post: poniedziałek 10 sie 2015, 09:25
O drążkach zapominamy, bo zimni wszystko OK. MOgę robić rewersy a openpilot i w samej aparaturze.
Cały czas mi chodzi o odruchy stabilizacji. Przechylam model w lewo a lotka lewa cały czas do góry. CO bym nie ustawiał zmieniał nie potrawie zrobić aby poszła do dołu. Bo teraz pogłębia cały czas skręt.
Post: poniedziałek 10 sie 2015, 09:47
laminat pisze:
Reversy na drazkach masz w zakladce Input. Moja rada - zrob sobie od zera po pbozemu calego wizzarda i ustaw wszystko prawidlowo z kontrolerem we WLASCIEWJ pozycji. Potem jak Ci bedzie dzialac obroc sobie kontroler tak jak ma byc zamontowany i wprowadz korekty w zakladce Attitude.
Post: poniedziałek 10 sie 2015, 10:20
Odwracanie kontrolera to pomysł bez sensu, bo wtedy odwrotnie działa stabilizacja steru wysokości.
Post: poniedziałek 10 sie 2015, 10:50
laminat pisze:
To Ty chciales obracac, nie ja, wiec sie zdecyduj.
laminat pisze:
Zrob wizarda od poczatku przy PRAWIDLOWO zamontowanym kontrolerze, potem sie bedziemy zastanawiac co masz nie tak (jesli nadal bedzie nie tak).
Post: wtorek 11 sie 2015, 08:16
pawelsky pisze:
Tak ? ciekawe kiedy ?
Ok znalazłem rozwiązanie. Jedyna funkcja do odwracania stabilizacji jest revers przy konfiguracji lotek w wizardzie. NIe rozumiem dlaczego tak prosta opcja nie mogła być w konfiguracji zakładka stabilizacja. TYlko nie pisz znowu o inpucie, bo tam jest revers ale na drążki.
Post: wtorek 11 sie 2015, 09:15
laminat pisze:
Pisalem o OUTpucie.
