Dzisiaj jest wtorek 21 maja 2019, 18:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: CC3D problem
Post: wtorek 04 sie 2015, 19:15
Witam mam apkę HK t6A zbudowałem drona kupiłem CC3D i zaprogramowałem go według tego filmu https://www.youtube.com/watch?v=ZK7IkctChu8
Mam taki problem że po włączeniu apki ruszam prawo lewo a silniki nic proszę o szybką pomoc
Jeśli jest już taki temat proszę o podanie linku ;)
Jestem początkującym proszę o wyrozumienie.
Post: wtorek 04 sie 2015, 19:18
Zapewne limity na apce są za duże lub za małe
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: wtorek 04 sie 2015, 19:30
Co mam z tym zrobić ?? dodam że C6config mi nie działa za to demo digital radio łapie tylko w demo nie można nic ustawić :(
Post: wtorek 04 sie 2015, 19:40
jest aplikacja t6 config czy jakoś tak do twojej aparatury
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: wtorek 04 sie 2015, 19:43
T6config do hobbyking 6 kanałowej
Post: wtorek 04 sie 2015, 19:45
Tak w ogóle to przy programowaniu CC3D jak jest sprawdzanie drążków to yaw mi nie działa :) To może mieć z tym coś wspólnego ?
Post: wtorek 04 sie 2015, 20:22
Tak, bo yaw`em aktywujesz silniki.
Grzegorz
Post: wtorek 04 sie 2015, 20:25
Pewnie coś źle podłączyłeś
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 05 sie 2015, 08:17
Dziś wszystko powturzyłem prubowałem nawet zmienić na roll right dałem save ale nadal silniki nie startują Pomórzcie mi Prubuję ustawić żeby zawsze były włączone czyli armed ale klikając save wyskakuje X jakiś błąd czy coś .
Post: środa 05 sie 2015, 08:41
Mam jeszcze jeden problem pomijałem go ale myśle że to może właśnie przez to gdy pisze żebym ruszał najpierw trothle potem roll ... to potem jest żeby ruszyć przełącznikiem i jak ruszam to nic na kompie nie łapie nie wyśietla się next
Mam wersję programu 15.02 bo na nowszej nie działał CC3D.
Post: środa 05 sie 2015, 08:44
Po pierwsze to zacznij normalnie pisać, bo jak widzę "prubowałem" to mnie krew zalewa. Po drugie, spróbuj podłączyć wszystko od początku. Jak ruszasz drążkami na apce to na ekranie MUSI być reakcja - inaczej coś nie teges.
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 05 sie 2015, 08:46
CC3D Ci się nie uzbroi jeśli masz np. coś źle w konfiguracji. Daj zrzut ekranu z Firmware z GCS https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Firmware
Post: środa 05 sie 2015, 09:21
Sprawdziłem połączenia i zapomniałem podłączyć flight mode teraz na ekranie wszystko śmiga tylko po odłączeniu nie uzbraja znaczy miga jak rusze żeby uzbroić to miga bardziej przez pare sekund.
Post: środa 05 sie 2015, 09:27
Mam inny niż te co podesłałeś w linku zamiast 903 czy tam ile ja mam 402
Post: środa 05 sie 2015, 09:32
Nie o to pytałem, zrób zrzut ekranu i wrzuć go tutaj
