Dzisiaj jest niedziela 19 maja 2019, 18:25
W jakim trybie latasz miniquadem?
1) Attitude 58%  58%  [ 19 ]
2) Rattitude 15%  15%  [ 5 ]
3) Rate 6%  6%  [ 2 ]
4) Acro+ 21%  21%  [ 7 ]
Liczba głosów : 33
Post: wtorek 05 maja 2015, 13:06
Witam. Mam pytanie do posiadaczy cc3d i mini quadów typu h250. W którym trybie latacie?
Zdaje sobie sprawę że możecie latać inaczej podczas spokojnego latania, a inaczej podczas ścigania się ale proszę o wybór 1 opcji.
Od początku latam w trybie attitude, ostatnio ustawiłem sobie acro + i sie załamałem jak zawis quadem okazał się wyzwaniem, bo non stop trzeba korygować. Jak sądzicie, czy jest szansa rywalizować z najlepszymi w innym trybie niż acro?
Pozdrawiam.
Łowca kretów i samotnych drzew.
Post: sobota 09 maja 2015, 21:26
a co kazdy tryb oznacza ?
attitude
rattitude
rate
ja mam ustawione na attitude musze zobaczyc gdzie jest roznica z rattitude
Post: poniedziałek 06 lip 2015, 21:54
w rattitude jest tak, że przy małym wychyleniu drążka stabilizacja działa jak w trybie attitude, a przy większych wychyleniach jak rate. Czyli można się obracać.
Dla mnie rate to jest wyzwanie, acro nawet nie próbuję :P na razie latam 400 ale przymierzam się do małego łobuza :)
„Nigdy nie rezygnuj z marzeń - mówił Stary Król. - Idź śladem znaków".
Post: poniedziałek 06 lip 2015, 22:10
Rattitude jest niebezpieczny. Nie wiadomo kiedy nagle zmienia się z attitude na rate. Zero ostrzeżenia na drążku, po prostu nagle zaczyna robić flipa. Już lepiej się Rate nauczyć, bo tam przynajmniej od początku wszystko jest jasne
https://quadmeup.com/
Post: poniedziałek 06 lip 2015, 22:14
Powiem Ci ,że ja jeszcze nie próbowałem tego trybu bo nadal latam na attitude ale też się nad tym zastanawiałem. Na rate to mam tańczący z dronami, jakoś nie mogę tego ogarnąć...
Post: piątek 06 sty 2017, 10:24
a co może być przyczyną jak latam na stabilizacji to przy szybkim unoszeniu się leci ładnie pionowo a w acro znosi go na lewo ... wina sprzętu czy ustawienia cc3d hmmm a może muszę sam korygować go ... ?? proszę o pomoc
Post: piątek 06 sty 2017, 10:27
Bo w LEVEL stabilizuje cię automat a w ACRO nie. Wystarczy minimalna odchyłka od poziomu lub różnica w ciągu jednego z silników i już prosto nie poleci.
rraaffaall pisze:
No po to jest ACRO...
Post: piątek 06 sty 2017, 17:14
czyli w ustawieniach nic sie nie da zmienić żeby pionowo leciał do góry ... ? hmmm to będę musiał zmienić silniki i może regle ...
tylko możesz mi podpowiedzieć które :
https://pl.aliexpress.com/item/DYS-BL20 ... 97ce90a9d5
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 26964.html
a silniki jak mam emax1806 to zmiana na warto ??
https://pl.aliexpress.com/item/4Pcs-New ... 91116.html
Post: piątek 06 sty 2017, 17:24
rraaffaall pisze:
Nie zrozumiałeś. Jak chcesz żeby ci latał idealnie pod linijkę to albo korzystaj z LEVEL (wtedy automat cię ustabilizuje) albo naucz się latać w ACRO i sam będziesz dbał żeby było prosto (co mion skromnym zdaniem nie ma sensu bo to ryb do szaleństw nie fotogrametrii). Zmiana silników nic ci nie da.
Post: piątek 06 sty 2017, 19:01
A jak zmienić tryb z Acro na Level?
