Dzisiaj jest niedziela 19 maja 2019, 14:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: środa 11 lis 2015, 14:12
Burakko pisze:
Ja używam CC3D+Openpilot więc twoja rada nie pomoże niestety
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
Post: środa 11 lis 2015, 14:15
baroslaw pisze:
Męczę się już którys wieczór z OSD i nie daję rady. CC3D + micro minimosd. Na ekranie mam SETUP SCREEN UAVTALK ACTIVE . Obecnie mam wgrany soft 15.02 ale próbowałem inne też i ciągle mam to samo albo wcale nie ma komunikacji. Wgrywałem soft według poradnika z poczatku tego wątku.
To dopisz. Bo tu opisane było dla CF
Post: niedziela 22 lis 2015, 21:13
W programie konfiguracyjnym OSD w zakładce CONFIG OSD Toggle Chaneel przełączyć na disable
EDIT
Wczoraj podłączyłem minim micro osd z cc3d open pilot. Wskazania RSSI BAT1 szaleją nawet po zwarciu z masą pokazują głupoty, horyzont działa lecz po większym przechyleniu koptera pojawiają się krzaki i litery zamiast kresek.
toto7,Michaś RC, Extra 300, Easy Glider 2, Kiler, X9 Boro09, Bixler2, Graupner ASK14 Aparatury: Turnigy 9XR
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 17:04
Nie myślałeś wcisnąć innego dobrze działającego i sprawdzonego softa ?
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 17:34
marcin314 pisze:
Zakladam ze uzywasz minoposd. Micro MinimOSD ma pady BAT i RSSI podlaczone do wejsc analogowych A2 i A3, soft od minoposd oczekuje zas tych sygnalow na pinach A6 i A1 stad zapewne losowe wartosci. Sprawdz czy jak zewrzesz do masy pad CURR (podlaczony do A1) to RSSI Ci sie uspokoi. Nie pamietam w tej chwili do czego podlaczony jest drugi pad BAT.
EDIT: Dodalem do pierwszego posta watka o Micro MinimOSD pelna rozpiske podlaczenia padow CURR/RSSI/BAT2/BAT1
viewtopic.php?f=5&t=25077&p=347839#p347839
marcin314 pisze:
Zapewne uzywasz fonta niekompatybilnego z softem jaki wgrales do minima.
Post: środa 25 lis 2015, 06:29
Cześć
Wgrałem według opisu OSD_Charset.mdm znajdujący się w katalogu ConfigTool, u mnie on się nazywa latest_Charset.mdm.
Druga sprawa faktycznie RSSI jest podłączone pod CURENT a BATA nie znalazłem.
Post: środa 25 lis 2015, 10:59
marcin314 pisze:
Nie wiem z jakiej instrukcji korzystasz ale latest z pewnoscia nie jet wlasciwym fontem.
https://code.google.com/p/minoposd/downloads/list
marcin314 pisze:
No co do BAT tak jak pisalem minoposd oczekuje go na pinie ktory nie jest w micro minimie wyprowadzony. Zeby Ci zadzialalo musialbys sobie zmienic numer pinu w FlightBatt.h. Link do rozpiski pinow dodalem do mojego poprzedniego posta.
Post: czwartek 26 lis 2015, 05:13
A gdzie znajdę ten plik FlightBatt.h i czym go edytować
Post: czwartek 26 lis 2015, 11:39
marcin314 pisze:
W źródłach do kompilacji pod Arduino i w tymże kompilatorze (IDE) trzeba sobie pozmieniać, skompilować i wgrać do minima.
Źródła są tu: http://minoposd.googlecode.com/svn/trun ... nals_only/
Post: czwartek 26 lis 2015, 12:54
Rurek pisze:
Beda jeszcze potrzebne biblioteki od oryginalnego softu minima
http://arducam-osd.googlecode.com/svn/trunk/libraries/
Post: sobota 28 lis 2015, 13:08
Witam poprawiłem piny odpowiedzialne za wejście current bat i RSSI. Plik flightbatt.h i analogrsi.h . W linku powyżej tych plików wszystkich jest 22 jak to wszystko razem zkoplilować. Jestem cienki i potrzepuje poradnika krok po kroku. Będe wdzięczny za info RSSI było na wejściu A3 przestawiłem na A1, Current był na A7 Przestawiłem na A1 , Voltage był na A6 dałem na A0
Post: sobota 28 lis 2015, 17:03
marcin314 pisze:
Chyba odwrotnie, z A1 na A3...
Co do instalowania bibliotek
https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
Post: czwartek 03 gru 2015, 08:27
Witam, nie mogę dać sobie rady z arduino. Mam 4 pliki flightbat.ino flightbat.h , Analogrssi.ino i Analogrssi.h otwieram je w arduino jak robię weryfikacje to wywala mi błąd "exit status 1
'MEASURE_PERIOD' was not declared in this scope"
"exit status 1
'rssiraw_on' was not declared in this scope"
Mam pytanie co jeszcze potrzebuję czy mam to wgrać do jakiegoś katalogu, jak ściągnąć biblioteki
Post: czwartek 03 gru 2015, 08:48
Który plik wgrywasz ? flightbat czy Analogrssi. Nie mogę zassać tych plików więc nie wiem co w nich jest.
Post: czwartek 03 gru 2015, 12:18
cześć one są tu http://minoposd.googlecode.com/svn/trunk/minOPOSD_additionals_only/
Rurek pisze:
marcin314 pisze:
Biblioteki do arducam-osd są z archiwizowane i nie da ich się pobrać. Może ktoś posiada chętnie przygarnę
