CC3D i MinimOSD - konfiguracja
: piątek 13 lut 2015, 18:00
Witam!
Postanowiłem wyposażyć moją 250tkę w OSD. FC to CC3D, więc wybór padł na MinimOSD. Teraz konfiguracja wydaje mi się bardzo prosta, ale na początku nie było tak łatwo Postaram się umieścić tu potrzebne linki oraz trochę wiedzy jaką zdobyłem przy tym zadaniu
Co będzie potrzebne:
- MinimOSD
- Interfejs USB -> UART TTL, najlepiej dedykowany do Arduino (musi posiadać końcówki DTR i CTS).
Można zastosować zwykły USB - UART TTL nie mający dodatkowych końcówek, ale wtedy musimy ręcznie po każdym wysłanym poleceniu z ConfigTool natychmiast resetować układ.
No to zaczynamy!
W pierwszej kolejności ściągamy potrzebne pliki:
Wsady Firmware HEX
ConfigTool
Jeśli nie mamy konta na OpenPilot Forum, wsady można pobrać stąd:
minOPOSD_1_3_2
minOPOSD_14_01
minOPOSD_14_06
minOPOSD_14_10
Uruchamiamy ConfigTool, podłączamy MinimOSD do interfejsu i wybieramy z menu opcję "Update Firmware"
Wybieramy plik wsadu, który chcemy załadować. Ja używam AnalogRSSI - jak nazwa wskazuje, posiada on uruchomioną funkcję wyświetlania siły sygnału nadajnika.
Po wskazaniu pliku, Firmware ładuję się do MinimOSD.
Po załadowaniu otrzymamy stosowny komunikat.
Kolejnym krokiem jest aktualizacja znaków kości MAX7456.
WAŻNE: Podczas tego procesu część analogowa MinimOSD (od strony wejść, wyjść video) musi być zasilona!
Z menu wybieramy opcję "Update CharSet"
Wybieramy plik OSD_Charset.mdm znajdujący się w katalogu ConfigTool
Program zaczyna wgrywać znaki
Po czym wyświetli info o zakończeniu procesu
Następnie możemy dopasować wygląd elementów OSD po czym zapisujemy go klawiszem "Save Current tab to OSD"
Konfiguracja CC3D polega jedynie na wyborze portu, do którego podłączyliśmy OSD
i GOTOWE!
Skonfigurowałem także CC3D do współpracy z GPS, aby korzystało z niego OSD oraz podłączyłem sygnały RSSI, CURR i BAT do OSD. Opierałem się na poniższych linkach, ale w razie problemu służę pomocą. W wolnej chwili postaram się to opisać. Podpowiem tylko, że u mnie GPS działał TYLKO wysyłając dane w formacie UBX. Przełączając na NMEA CC3D ciągle się resetowało.
LINKI:
Strona domowa
Wiki
FlightBatt
AnalogRssi
GPS
Pozdrawiam, Adam
- MinimOSD
No to zaczynamy!
Wsady Firmware HEX
ConfigTool
minOPOSD_1_3_2
minOPOSD_14_01
minOPOSD_14_06
minOPOSD_14_10
i GOTOWE!
LINKI:
Strona domowa
Wiki
FlightBatt
AnalogRssi
GPS
Pozdrawiam, Adam
