CC3D i MinimOSD - konfiguracja
Re: CC3D i MinimOSD - konfiguracja
eee powinno hulać... a tak w ogóle teraz widzę że jest świeżynka sprzed dwóch dni czyli 1.3 nowa wersja softu:
https://code.google.com/p/multiwii-osd/wiki/Features
Właśnie na tej wersji pracuję Korzystałem z Twojego linku. Nie mogę tam znaleźć wsadu znaków *.mcm Próbuję z innych paczek dla Minima, ale rezultat jak wyżej Jak znajdę odpowiedni to wkleję linka
----edit-----
Właśnie znalazłem mcm w tym zipie z linku powyżej Po rozpakowaniu jest tu:
\MW OSD R1.3\MW_OSD_GUI\application.windows64\data\default.mcm
Zaraz spróbuje wgrać
----edit-----
Ostatnio zmieniony czwartek 05 mar 2015, 19:43 przez mooseman, łącznie zmieniany 1 raz.
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
Próbuj czcionek z KVteam albo z minim-OSD-extra bo na tych bazuje ten projekt.
A to czytał? https://drive.google.com/file/d/0B2MInR ... view?pli=1
A które czcionki testujesz? Bo przecież w ZiPie 1.3 masz folder :
i w nim masz dwa pliki z czcionkami : default.mcm oraz large.mcm
Kod: Zaznacz cały
MW OSD R1.3\MW_OSD_GUI\application.windows32\data
Tego nie czytałem W ogóle nie potrafię jeszcze uruchomić GUI. Coś nie tak z javą Powoli do tego dojdę i na pewno się podzielęRurek pisze:Próbuj czcionek z KVteam albo z minim-OSD-extra bo na tych bazuje ten projekt.
A które czcionki testujesz? Bo przecież w ZiPie 1.3 masz folder :i w nim masz dwa pliki z czcionkami : default.mcm oraz large.mcmKod: Zaznacz cały
Te pliki z czcionkami znalazłem chyba w tym samym czasie gdy edytowałeś swój post
-----edit------
Tada!!! Czcionki załadowane i działają! Teraz muszę uruchomić GUI, żeby wyświetlać to co chcę i przede wszystkim uruchomić OSD z GPSem. W tej chwili OSD mam na MainPort w CC3D. Na dziś chyba już skończę, ale jutro będę z tym walczyć. Jak się uda to spróbuje opisać co z czym i gdzie
-----edit 2-------
Nie byłbym sobą jakbym nie sprawdził Mamy TO! Jest GPS i OSD.
W skrócie:
Połączenia: OSD do MainPort, GPS do FlexiPort.
Ustawienia Cleanflight Ports:
USB VCP: MSP, CLI, Telemetry (when armed), GPS Passthrough
UART1: MSP
UART3: GPS
Softserial: Unused
Koniecznie w Other features NIE włączać "telemetry output". Po włączeniu ustawienia portów wracają do ustawień fabrycznych a GPS się wyłącza.
Teraz muszę ogarnąć ustawienia samego OSD i uruchomić to GUI
-----edit 3-----
Z rzeczy które już zauważyłem: napięcie baterii, prąd oraz RSSI OSD nie bierze z FC tylko z własnych portów Teraz mam wszystkie te sygnały podłączone do FC i skalibrowane, a teraz trzeba będzie równolegle do OSD podłączyć. Ale i tak jest nieźle.
P.S. Menu w OSD działa super - w przeciwieństwie do MINOPOSD, z którym strasznie się męczyłem
daj znac jak uruchomisz GUI, mi nie idzie na żadnej maszynie... ni na win, ni na mac, ni na linux... nie wiedzieć czemu...
generalnie w GUI powinieneś mieć przełącznik i ustawienie czy napięcie,prąd,rssi ma czytać z MWP czy z własnych portów na osd. wiec teoretycznie powinna dać się to ustawić (tak przynajmniej jest w KVTeamOSD)
Z RSSI i resztą parametrów doszedłem do ładu Jest dokładnie tak jak piszesz, w GUI jest przełącznik wskazujący skąd OSD ma brać dane. GUI uruchomiłem ale na innym komputerze. Co ciekawe mam tam Win7 64bit, a GUI działa tylko z wersji 32 bitowej. To 64 bitowe też nie chodzi. Tu chyba chodzi o javę. Porównam którą wersję mam na działającej maszynie, a którą na tej drugiej. Generalnie temat OSD MultiWii z CC3D na Cleanflight mam opanowany Testowałem z dwoma płytkami: OSD Mavlink i MinimOSD w wersji Micro. Oba działają, wyświetlają co trzeba, komunikują się z GUI. Tak na szybko napiszę po kolei co robiłem, żeby działało.
Paczka z softem korzystałem z najnowszej MW OSD R1.3
Przygotowanie OSD
1. Wgranie bootloadera przez kompilator Arduino - kabel USB Asp (płytka nano w/ATmega328)
- zaczekać na komunikat o zakończeniu procesu
2. Załadowanie programu przez kompilator Arduino - kabel USB -> UART TTL (plik MW_OSD.ino)
- zaczekać na komunikat o zakończeniu ładowania
3. Uruchomienie GUI (ustawić prędkość transmisji na 115200)
4. Wybranie fontów do załadowania (plik default.mcm w katalogu MW_OSD_GUI\...\data)
5. Ustawienie pożądanych elementów wyświetlanych na ekranie
6. Zapis ustawień do OSD
Przygotowanie CC3D
UART1: MSP
UART3: GPS
Softserial: Unused
Jeśli będzie z czymś problem, to postaram się pomóc
Filmik pokazujący działanie OSD
Przygotowanie OSD
Przygotowanie CC3D
UART1: MSP
UART3: GPS
Softserial: Unused
Doszedłem co jest z tym GUI. Uruchomiłem już na drugim komputerze Tak jak podejrzewałem problemem jest java, a dokładnie jej wersja. TUTAJ link do działajacej z tym GUI wersji 7.51. Instalowałem ją na Win7 64bit. Nalezy uruchomić GUI dla srodowiska 32bitowego i działalotpawel pisze:daj znac jak uruchomisz GUI, mi nie idzie na żadnej maszynie... ni na win, ni na mac, ni na linux... nie wiedzieć czemu...
Po wgraniu MW OSD wszystko niby ładnie się wgrało i czcionki też ładnie się załadowały. Poustawiałem w GUI wszystko co chciałem i zapisałem. Po podłączeniu nic się nie wyświetla, wie ktoś może jaka może być przyczyna?
Wgrałem minOPOSD_14_10 i też nic nie wyświetla na monitorze . Wydaje mi się ze upaliłem osd bo za pierwszym razem na tym sofcie działało a potem wgrałem MW OSD i nic się nie wyświetla
EDIT
Wszystko jasne mam ten sam problem co kiedyś shaggee OSD działa bez kamery a w momencie podłączenia kamerki znika OSD teraz muszę tylko znaleźć jakiś sprawdzony schemat podłączenia OSD aby zasilić osobno kamerkę. Nie wiem tylko jak zasilić OSD od strony video. Niestety w moim OSD nie ma słynnych punkcików na kropelkę cyny.
EDIT
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Regle - HK F-20A (FPWM SimonK)
Silniki - EMAX MT2213 2xCW 2XCCW
Odbiornik - FrSky D8R-II Plus (D8R XP)
Aparatura - Graupner JR MX12 + FrSky DHT 2,4GHz
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Teraz podłączasz 12V od strony wizji żeby mieć OSD nawet bez kamery? Jeśli nie, to płytka zasilana jest z FC i do portów wizji podłączasz kamerkę, nadajnik i koniecznie MASĘ, którą połączona jest kamera z nadajnikiem. U mnie wygląda to tak:
A czy kamera i OSD są w tym samym systemie? Mam na myśli PAL/NTSC ze wskazaniem na ten pierwszy
W tej chwili mam podpięte w ten sposób według opisu producenta
Tak to sprawdzałem pracują w tym samym systemieRurek pisze:A czy kamera i OSD są w tym samym systemie? Mam na myśli PAL/NTSC ze wskazaniem na ten pierwszy
Dzięki za schemacik, wszystko działa jak należy tym razem na MW OSD R1.3 . Musiałem od strony wideo zasilić OSD 12V.
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Frame - DJI F450
FC - CC3D
TUTAJ, ten sam link co w pierwszym poście
Wiem, że tam jest.
Tylko nie mam konta, muszę czekać na autoryzację..
Coś mi się OSD nie chce uruchomić, miga tylko obraz co jakiś czas.
Drone them all...
mooseman Gdzie kupiłeś osd a gps ??
O tym nie pomyślałem TUTAJ dałem bez logowania.Uka pisze:Tylko nie mam konta, muszę czekać na autoryzację..
MinimOSD w wersji micro od kolegi z forum w ramach jakiegoś większego zamówienia grupowego a GPS u siebie lokalnie w sklepie stacjonarnym. Avifly - Chorzówslaweks pisze:mooseman Gdzie kupiłeś osd a gps ??
