CC3D i MinimOSD - konfiguracja
Uka
Re: CC3D i MinimOSD - konfiguracja
Post autor: Uka »
Dziękuje.
EDIT
Wysiadam, w moim OSD napięcie wyświetlane jest cały czas stałe.. Sprawdzałem luty i oporniki i wszystko wygląda dobrze.. Próbowałem też Multiwii i minimopsd i to samo. Czy w minimopsd trzeba jakoś włączyć ten pomiar napięcia?
Chyba nie wiem jak ściągnąć pliki z google codes tak, żeby dało się je wgwać do mini.. Jak ściągam dodatek, to czy muszę mieć wersję podstawową danej aplikacji, czy można to dograć do istniejącego FW?
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak mogę zrobić własnego hex`a z plików źródłowych dostępnych na stornie minimopsd?
Drone them all...
mooseman
Post autor: mooseman »
W minOPOSD różnią się rozmieszczenia pinów tych wyprowadzonych przez producenta, od tych zapisanych w programie. Pisałem o tym w TYM wątku. W tej chwili używam Cleanflight z OSD z softem do MultiWii. Tam wyprowadzenia pasują ;-) Jeśli chodzi o kompilację źródła minOPOSD to wygląda na to, że pliki w Google Code są niekompletne. Próbowałem na wiele sposobów ale nie potrafię skompilować, gdyż ciągle brakuje jakiś bibliotek użytych w programie. Dla przykładu soft do MultiWii na MinimOSD ściąga się "pełny" i w Arduino można go zmieniać i kompilować do HEXa albo wgrywać od razu na płytkę. Do ściągania źródeł korzystam z TortoiseSVN Client.
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
Uka
Post autor: Uka »
Haha, widziałem to podłączenie.. ale większość wyników z google wskazywała ten drugi pin. Jeszcze raz dzięki, już miałem młotek w ręce i miałem wyjaśnić sprawę tego osd :D
Drone them all...
janjazda
Post autor: janjazda »
Po długiej walce z 4-pinowym donglem FTDI udało się w końcu wgrać do minima MWOSD R1.3.
OSD podpięte przez UART do Flip32+ na którym siedzi Cleanflight. Całość działa bardzo ładnie.
Koniecznym jest wyłączenie Telemetry w GUI.
Mam tylko jeden mały problem: pojawiają się jakieś dziwne krzaki zamiast pionowych belek od horyzontu.
Mooseman, Ty wgrałeś deafultowe fonty z folderu MWOSD i wszytko Ci ładnie wyświetla?
Q7.6 MAX +KFC32
Rurek
Post autor: Rurek »
janjazda pisze: pojawiają się jakieś dziwne krzaki zamiast pionowych belek od horyzontu.
To oznaka nie wgranych fontów. Pamiętaj (było to opisane już parę razy ;-) ) że musi być zasilony MAX w minimie bo nigdzie nie sygnalizuje że wgrywasz w "kosmos" gdy brak zasilania MAXa.
janjazda
Rurek, mam zasilone obie sekcję minima, (2 diody świecą). Zresztą fonty wgrywałem już wcześniej, bo przez chwilę miałem załadowaną wersję LARGE.mcm i były same krzaki.
Teraz znów wgrałem defaultową i wszytko wyświetlane jest poprawnie, za wyjątkiem wspomnianych pionowych belek (side bars)
Q7.6 MAX +KFC32
Burakko
Post autor: Burakko »
Mam pytanie posiadam klona minimosd mavlink-osd pod spodem jed 5 padow do lutu. Pewnie rssi i inne dodatki ale nigdzie nie znalazłem żadnego pdfa do nie go. Ma ktoś z was taką instrukcje ? I co oznacza wyłączyć telemetrii w gui.? Bo ustawialem tylko opisy i prędkości portów ale nie widzę nigdzie nic typu telemetry off. Zawsze latalem bez osd ale jak lezy na półce to trzeba go zaciągnąć do pracy.
janjazda
Burakko, nie wiem co masz wgrane do CC3D, ale w Cleanflight w zakładce Configuration, należy po prostu nie zaznaczać ptaszka przy Telemetry
Q7.6 MAX +KFC32
rafo30
Post autor: rafo30 »
Pytanko: mam micro-osd http://multirotormania.com/osd/775-mrm- ... o-osd.html , czy pomiar pakietu (mój 3S) podpinacie do osd czy wystarczy podpiąć pod CC3D z Cleanflight przez dzielnik napięcia (12.6V na 3,3V) i przez MSP prześle napięcie do OSD ? tak samo z rssi ?
Wolę zapytać niż puścić dymek :-)
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Burakko
Pytanie: Ustawiłem w GUI RSSI PWM i przez 1k opornik podpoiłem do wyjścia rssi frsky d4r-ii ale pokazuje 2% i nic się nie zmienia. Opcja Use PWM nie działa ?
rafo30
Mam pytanko czy mogę podłączyć w CC3D Openpliot micro-osd pod flexiport jak w mainport mam podłączony sbus (nadajnik futaba) ? I czy podłączenie vbat jest tak samo w Openpilot tak jak w Cleanfilght czyli 7 pin w reciverport ?
Burakko
Powinien bez problemu działać. Tylko prze-konfiguruj flexport jak main poprzednio .
Burakko
Pytanko. Jak uruchamia się OSD możemy wejść w konfigurację np PID. Czy tylko podczas uruchamiania. Przy regulacji PID dość często męczę wtyczkę zasilania.
Uka
Post autor: Uka »
Nie można, ogolnie konfiguracja OSD jest ciężka, miałem problem z kalibracją mnożnika napięcia, a to przeskoczyło 4 oczka w górę, a to 5 w dół.. finalnie się udało.
Drone them all...
Burakko
ktos testował wersje 1.4 ? jakieś istotne poprawki. Jest RSSI w PWM. Działa to komuś >? Używam D4R-II i nie chce stosować dodatkowych filtrów
