Dzisiaj jest środa 16 paź 2019, 04:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: piątek 13 lut 2015, 18:00
Witam!
Postanowiłem wyposażyć moją 250tkę w OSD. FC to CC3D, więc wybór padł na MinimOSD. Teraz konfiguracja wydaje mi się bardzo prosta, ale na początku nie było tak łatwo ;-) Postaram się umieścić tu potrzebne linki oraz trochę wiedzy jaką zdobyłem przy tym zadaniu :-)
Co będzie potrzebne:
- MinimOSD
- Interfejs USB -> UART TTL, najlepiej dedykowany do Arduino (musi posiadać końcówki DTR i CTS).
Można zastosować zwykły USB - UART TTL nie mający dodatkowych końcówek, ale wtedy musimy ręcznie po każdym wysłanym poleceniu z ConfigTool natychmiast resetować układ.
No to zaczynamy!
W pierwszej kolejności ściągamy potrzebne pliki:
Wsady Firmware HEX
ConfigTool
Jeśli nie mamy konta na OpenPilot Forum, wsady można pobrać stąd:
minOPOSD_1_3_2
minOPOSD_14_01
minOPOSD_14_06
minOPOSD_14_10
Uruchamiamy ConfigTool, podłączamy MinimOSD do interfejsu i wybieramy z menu opcję "Update Firmware"
Wybieramy plik wsadu, który chcemy załadować. Ja używam AnalogRSSI - jak nazwa wskazuje, posiada on uruchomioną funkcję wyświetlania siły sygnału nadajnika.
Po wskazaniu pliku, Firmware ładuję się do MinimOSD.
Po załadowaniu otrzymamy stosowny komunikat.
Kolejnym krokiem jest aktualizacja znaków kości MAX7456.
WAŻNE: Podczas tego procesu część analogowa MinimOSD (od strony wejść, wyjść video) musi być zasilona!
Z menu wybieramy opcję "Update CharSet"
Wybieramy plik OSD_Charset.mdm znajdujący się w katalogu ConfigTool
Program zaczyna wgrywać znaki
Po czym wyświetli info o zakończeniu procesu
Następnie możemy dopasować wygląd elementów OSD po czym zapisujemy go klawiszem "Save Current tab to OSD"
Konfiguracja CC3D polega jedynie na wyborze portu, do którego podłączyliśmy OSD
i GOTOWE! :-)
Skonfigurowałem także CC3D do współpracy z GPS, aby korzystało z niego OSD oraz podłączyłem sygnały RSSI, CURR i BAT do OSD. Opierałem się na poniższych linkach, ale w razie problemu służę pomocą. W wolnej chwili postaram się to opisać. Podpowiem tylko, że u mnie GPS działał TYLKO wysyłając dane w formacie UBX. Przełączając na NMEA CC3D ciągle się resetowało.
LINKI:
Strona domowa
Wiki
FlightBatt
AnalogRssi
GPS
Pozdrawiam, Adam
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
Post: poniedziałek 02 mar 2015, 22:05
Daj linka do video, co wyświetla osd z cc3d
Post: poniedziałek 02 mar 2015, 22:34
Właśnie męczę się z konfiguracją osd. Mam taki problem, że osd przyszło bez bootloadera i sam go wgrałem, wszystko działa, ale do momentu zmiany softu, jak zmieniam soft to pojawia się komunikat failure to talk to bootloader..
Jakieś sugestie, co mogę robić źle?
Drone them all...
Post: wtorek 03 mar 2015, 08:12
Łączysz się za pomocą kabla 4 pinowego USB->FTDI? Jeśli tak, to należy użyć klawisza RESET na MinimOSD po każdym kliknięciu wyślij/odbierz w konfiguratorze. Normalnie robi się to za pomocą końcówek DTR i CTS w oryginalnym kablu do Arduino.
Post: wtorek 03 mar 2015, 08:21
Tak, korzystam z 4 pinów, bo po podłączeniu DTR i CTS od razu mam błąd (nie mogę odczytać danych z płytki), jak odłączę DTR to daje się edytować i zapisywać opcję. Do zmiany firmware, potem od nowa muszę wypalić BL. Może dziś spróbuję przed zmianą FW nacisnąć reset. Pierdoła za 50zł, a pochłonęła ładne parę godzin i w dodatku nie działa.
Drone them all...
Post: wtorek 03 mar 2015, 08:22
pbrys pisze:
Generalnie wyświetla to co na poniższym rysunku. Poniżej film z lotu (nie używam wszystkich parametrów)
Post: wtorek 03 mar 2015, 16:51
Udało się, muszę naciskać reset przed wykonaniem komendy :D A mógłbym przysiąc, że robiłem i tak i tak..
Drone them all...
Post: wtorek 03 mar 2015, 16:54
Ja także korzystam z tego sposobu, bo nie mam kabla do Arduino ;-) Grunt że działa :-)
Post: czwartek 05 mar 2015, 09:47
mooseman pisze:
Czy dobrze rozumiem, że w to miejsce podajemy tylko 5V tak jak to pisane jest w tym poście? viewtopic.php?p=170176#p170176
Bo 12V może zrobić kuku?
Post: czwartek 05 mar 2015, 10:42
Jeśli mamy OSD ze złączoną tą zworką, czyli zasilamy MAXA napięciem 5V z FC to oczywiście nie podajemy napięcia od strony "wizji". Jeśli jednak korzystamy z wbudowanej przetwornicy i zasilamy z 12V bez zworki, to do aktualizacji znaków to napięcie musi być podane ;-)
Post: czwartek 05 mar 2015, 10:48
Wszystko jasne. Dzięki!
Post: czwartek 05 mar 2015, 12:19
Mooseman, a nie próbowałeś innego softu który najlepiej "kuma" MultiWii? Czyli MultiWiiOSD: https://code.google.com/p/multiwii-osd/
Post: czwartek 05 mar 2015, 16:35
Jeszcze nie, ale będę musiał się do tego zabrać ;-) Właśnie wgrałem Cleanflight do CC3D, wszystko już ładnie śmiga, tylko tego OSD brak... Wiem że CF "gada" jak MultiWii po telemetrii to może coś z tego będzie :-)
Post: czwartek 05 mar 2015, 19:15
mooseman pisze:
Da radę. U jednego z głownych macherów od CleanFlight'a na CC3D działa tak:
Pierre_A pisze:
wiring first : minimOSD board and FlexiPort are connected crossing Rx and Tx signals (OSD-Rx on flexiPort-pin3 and OSD-Tx on flexiPort-pin4).
then configuration (with CLI in Configurator) :
- FEATURES (depending on your setup) : mine are RX_PPM, VBAT, Motor_Stop, Softserial, Failsafe, Telemetry, Current_Meter, RSSI_ADC
- Scenarios (supposing you have a recent version of Cleanflight with VCP-USB on scenario 1) :
serial_port_1_scenario = 1 (VCP-USB)
serial_port_2_scenario = 0 (Main port , I don't use it yet)
serial_port_3_scenario = 8 (Flexiport, MSP only for OSD)
serial_port_4_scenario = 4 (I have telemetry on Softserial)
I have Multiwii R1.2 on my minimOSD.
Post: czwartek 05 mar 2015, 19:26
Uruchomiłem właśnie także u siebie, ale na razie bez GPS. Męczę się z aktualizacją znaków. Te które wgrywam nie są odpowiednie, bo sztuczny horyzont wygląda tak:
Jak to ogarnę to dam znać ;-)
