Strona 1 z 1
CC3D problem z trzecim kanałem silnika...
: wtorek 03 lut 2015, 20:05
autor: bandyr
Czasem chinole coś spiepszą czy to może rezultat mojej niewiedzy... Problem polega na tym że na 3 silnik nie wychodzi sygnał... próbowałem wszystkiego firm ware update i różnych konfiguracji i nic więc jedyne co mi pozostało to zamienić kanały i podłączyć 3 silnik pod piąty i skonfigurować fc tak by zamienić miejscami kanały tak by piąty działał jak trzeci quadzik lata jednak nie jestem przekonany że z moim fc jest wsio ok miał ktoś podobny przypadek? Oczywiści standard zamienione kable zasilające radio...
Re: CC3D problem z trzecim kanałem silnika...
: wtorek 03 lut 2015, 20:11
autor: PiotrSz
Miałem podobny problem i okazało się że być zimny lut na jednym goldpinie. Po prze lutowaniu FC działa bez problemu.
: poniedziałek 05 wrz 2016, 12:06
autor: bandyr
Po zmianie na piąty kanał wszystko hula tylko nie da rady skalibrowac z wizarda...
EDIT - scalenie
Mam znów inną cc3d i silnik na 1 kanale przestał działać znów 1 zamieniony na 5 ... próbowałem grzać płytkę zimnych lutów brak... nic nie pomogło.
: wtorek 06 wrz 2016, 17:33
autor: Jackuzy
Przygrzej jeszcze procka, moze tu gdzies masz zimnego. A poza tym "przedzwoń" sobie piny miedzy wyjściami a prockiem, moze gdzies sciezka sie ukrychneła czy cos. A najlepiej wgraj inny soft i sprawdź czy działa ;) (polecam Betaflight ;) )
: wtorek 18 paź 2016, 18:21
autor: Przemek147
Witam mam taki sam problem czy zmiana na cleanflight pomoże?
i jak (i gdzie) "zamienić" kanały pierwszy z piątym? z góry dzięki
Edit: zmiana na cleanflight nie pomogła
: sobota 07 sty 2017, 11:20
autor: beme
hello,
mam ten sam problem w revo.
4 kanał przestał chodzic i trzeba było przepiac na 5.
szukanie zimnych lutow nie pomoglo.
moze cos ktos wymysli?
