Panowie, chciałem jechać ze znajomym pośmigać 250tką na podziemny parking. Wszystko sprawdzam jak zawsze przed lotami. Podłączam pakiet ,a tu dupa... Odbiornik nie reaguje. Czyli albo Odbiornik spalony,albo regulator. O dziwo wszytko ok. Sprawdzam wtyczkę od CC3D miernikiem (pierwsza zasilająca odbiornik) i jest zacne 1V :) Czyli co ? Jakiś stabilizator szlak trafił?
@Edyta.
Chyba w moim CC3D siedzi jakaś wróżka i zacnie manipuluje nim.
Sprawdziłem jeszcze raz
Masa/+ 0V
+/Sygnał 4.8V, po podłączeniu prawidłowo do odbiornika , pokazuje na mierniku 1V.
Czyli co? coś źle podłączyłem? Czy CC3D po prostu odszedł na emeryturę?
CC3D niskie napięcie na odbiornik?
Trutututu nici z drutu.
Zasilam swojego cc3d z jednego regla (emax 12A).
FC podaje dalej prąd do odbiornika (FrSky), zatem łączny pobór prądu z regla wynosi około 200mA.
Te regle mają podane że wbudowany BEC może oddać 1A (zatem jest spora nadwyżka) - jednak zastanawiam się czy to prawda, bo po samym podłączeniu FC przed lotem po około 2-3 minutach ten ESC mocno się nagrzewa że nie idzie go dotknąć.
Wymieniłem tego regla na nowy - i to samo - decyzja: zasilać osobno odbiornik z innego BEC'a
Sprawdź pracę swojego ESC i zwróć uwagę na to jakie osiąga temperatury przed startem.
Wszystko się zgadza.DoctorQ pisze:zatem łączny pobór prądu z regla wynosi około 200mA.
Policz ile mocy jest oddawane w postaci ciepła.
Tak na szybko : Zasilasz zapewne z 3S czyli powiedzmy 12V na początku. Na wyjściu masz 5V.
Czyli moc tracona to (12-5) * 0,2 = 1,4 Wata. Nie dziwne że się grzeje bo to stosunkowo dużo do oddania z tak małej powierzchni (1cm2 ?)
