FC CC3D Open Pilot
NeXuS, nie widzę sensu, jak padnie zasialnie FC to gleba, a jak RC to też gleba :D
Samo FC i odbiornik są na tyle mało prądożerne, że spokojnie 1 BEC je zasili a przez te cieniutkie kabelki odbiornik też sobie poradzi, tam nie ma dużych prądów.
A jak się uprzesz to tak jak chcesz też będzie działać ;)
Re: FC CC3D Open Pilot
Mam mały problem quadro mi się obraca w osi yaw w lewo jak mam to ustawić?? nic nie zmieniałem jak konfigurował się na kompie
- Leśny łobuz
Mój droniasty zaczął delikatnie obrcać w prawo w osi yaw po zmianie na eLeReSa... dziś po robocie zrobię jeszcze raz setup wizard i wtedy zobaczymy.slaweks pisze:Mam mały problem quadro mi się obraca w osi yaw w lewo jak mam to ustawić?? nic nie zmieniałem jak konfigurował się na kompie
Udało Ci się Slaweks coś z tym obracaniem zrobić?
„Nigdy nie rezygnuj z marzeń - mówił Stary Król. - Idź śladem znaków".
Jak masz turnigy 9xr to sprawdź apkę , ja też tak miałem i okazało się że potencjometr na yaw świrował , po szybkiej wymianie jest już ok .
Tu masz filmik jak to mniej więcej wygląda
https://youtu.be/5YrvDwjP5kg
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
- Leśny łobuz
Mam Turnigy 9x. Dziś jeszcze zobaczę konfigurację w apce i na open pilocie. Może coś jest źle wycentrowane...
Dzięki za szybką reakcje ;)
Mam maly problem z cc3d tzn po wpieciu usb dioda zielona swieci na stale a niebieska pulsuje. Nic sie nie dzieje poza swieceniem. Co to moze byc?
Tak wymieniłem ramęLeśny łobuz pisze: Udało Ci się Slaweks coś z tym obracaniem zrobić?
- Leśny łobuz
Ja pogrzebałem w ustawieniach i już też mam spoko.slaweks pisze:Tak wymieniłem ramęLeśny łobuz pisze: Udało Ci się Slaweks coś z tym obracaniem zrobić?
Masz dobrze ustawiony port com?pietrus11 pisze:Witam,
Oczywiscie ze jest ustawiony, tyle tylko ze nic sie nie chce laczyc,tak jakby komp nie widzial fc.
Zdaje mi sie ze poszo cos nie tak.
- Leśny łobuz
Głupie pytanie ale próbowałeś dawać connect i disconnect?
Generalnie to zielona powinna świecić na stałe a niebieska mruga. GCS nie widzi płytki?
Zdaje się, że masz rację. Cytując wiki openpilota: "Slow, glowing on/off: No Firmware on board". No, chyba, że mruga szybko, czyli "Draw attention".pietrus11 pisze:Oczywiscie ze jest ustawiony, tyle tylko ze nic sie nie chce laczyc,tak jakby komp nie widzial fc.
Tak czy inaczej, ja bym spróbował recovery i wrzucenie firmware od nowa
Leśny łobuz pisze:GCS nie widzi płytki?
Tak dokladnie
Pulsuje powoli,wiec brak firmware.DzikuVx pisze:Tak czy inaczej, ja bym spróbował recovery i wrzucenie firmware od nowa
Powiedz jak to zrobic bo normalnie to musisz sie polaczyc z fc,a zazwyczaj po podlaczeniu usb i wlaczeniu gcs na komputerze . A w tym przypadku jest brak reakcji na przycisk Connect.
W zakładce "Firmware" Ground Station masz przycisk "Rescue". Wciskasz, podpinasz, CC3D przechodzi w tryb bootloadera i jazda. Czy nawet to bootloader SMT'a? Nie ważne, grunt, że działa :)
