Rurek pisze:Albo brak kompensacji napięcia LiPo albo kumulacja drgań w członie całkującym i FC mysli że jest wyżej?Raczej to drugie i trzeba z PIDami i wibracjami powalczyć...
wydaje mi się że wina może leżeć po stronie PIDów bo wszystkie możliwe drgania od silników i śmigieł wyeliminowałem na tyle ze na ramie nie czuć żadnych wibracji. PIDy ustawiałem według jakiegoś poradnika z YouTuBe bo jeszcze nie mam za wiele pojęcia jakie będą najlepsze. Chyba że ktoś pomoże ugryźć temat.
Mateusz pisze:Napięcie maleje? ^.-
Myślisz że może to być winą lipo, mam 3s/4500/30C, silniki Emax 2213 i regle F-20A
Ostatnio zmieniony czwartek 27 lis 2014, 21:41 przez Hani, łącznie zmieniany 1 raz.
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Regle - HK F-20A (FPWM SimonK)
Silniki - EMAX MT2213 2xCW 2XCCW
Odbiornik - FrSky D8R-II Plus (D8R XP)
Aparatura - Graupner JR MX12 + FrSky DHT 2,4GHz
... a ja mam cały czas problem z ciągiem silników :(
mój wielowiatrak waży równe 1000g, mam cztery emaxy 2822 w towarzystwie 4 regli abc-power 20A. na chwilę obecną nie moge się unieść na śmigłach 8/40 próbowałem też trójłopatowe 8/40 i 9/40 - bez większego efektu.
dopiero 10/40 są w stanie dźwignąć go do góry :(
ciekawostką jest, że ładowarka pakietu nie wyswietla wsszystkich lampek kontrolnych jako "naładowane" (pakiet redox'a 2200 mAh 3S) zawsze jedna zostaje czerwona czy to może być przyczyną?
quetra pisze:... a ja mam cały czas problem z ciągiem silników :(
Ja myślę że winowajcą będzie lipo, mój quad waży dokładnie 1035g i na obydwu rodzajach śmigieł przy połowie gazu wznosi się do góry. Fakt ze mam troszkę mocniejsze silniki ale tylko o 20 wat. Spróbuj na innym Akku.
Setup:
Frame - DJI F450
FC - CC3D
Jak to są te EMAXy w czerwonym lakierze ze srebrną naklejką to one tylko na 10" powinny latać.
quetra pisze:
Ładowarka zapewne model B3. Też tak miałem po kilku ładowaniach pakietu. Aby ostatnia dioda zaświeciła na zielono to musiało kilka godzin minąć...
Polecam kupić poważną ładowarkę, tak jak ja to zrobiłem :)
ok wyjasniło się - rzeczywiście pakiet sczezł (chyba po jakimś zwarciu) działały tylko dwa ogniwa po zakupie nowego wiatrak śmiga nawet na 8040 (1450g wagi własnej)
