Cyberdrones 1.3
andwal
Cyberdrones 1.3
Post autor: andwal »
Jestem tu nowy więc witam wszystkich,
Jakiś czas temu (1 rok) kupiłem quada na zielonej płytce fc cyberdrones 1.3, pare razy wzbił się w powietrze, a ostatnim razem spadł i silnik zaczął się dymić.
Ostatnio kupiłem nowy silnik silnik i chciałem znowu uruchomić quada, ale za bardo nie pamiętam jak to się robi.
Po włączeniu zasilania nowy-wymieniony silnik, nie zgłasza się, pewnie regulator też jest do wymiany.
Może ktoś z doświadczonych udzielił by mi kilku wskazówek.
Czy można zaktualizować na tej płytce oprogramowanie?
Andrzej Waluk
extream
Post autor: extream »
Możesz przepiąć regiel z innego ramienia w miejsce tego co nie odpowiada i sprawdzić czy to wina regla czy płytki.
andwal
Sprawdzę,
tylko mam jeszcze problem z podłączeniem aparatury.
Tzn podłączyłem wszystko tak jak ostatnio, diody w odbiorniku się świecą ale aparatura nie reaguje ja ruchy drążków, nie mogę uruchomić silników.
AW
waszka
Post autor: waszka »
.c
Ostatnio zmieniony wtorek 27 lis 2012, 17:54 przez waszka, łącznie zmieniany 3 razy.
extream
Spróbuj połączyć bezpośrednio do odbiornika. Może trzeba uzbroić silniki ? Masz instrukcję do FC ? Może się wypowie ktoś doświadczony ;)
andwal
Podłączyłem wszystko,
Zazbroiłem silniki, silniki zaczęły pracować i ten silnik, który wymieniłem zaczął się dymić.
Silnik jest nowy to pewnie regulator jest zepsuty.
Co mam zrobić, żeby wymienić regulator i jak go zaprogramować
AW
extream
Masz instrukcję ? Uderz do producenta : http://cyberdrones.com/copter/index.php ... =6&lang=pl
Lub czekaj, może ktoś obeznany się wypowie.
Jak ci ten jeden nowy silnik zaczął kopcić to jak słusznie podejrzewasz masz po reglu. Możesz jeszcze dla pewności podłączyć sam regiel do silnika i potem do zasilania (bez FC) - powinien zapiszczeć jakąś melodyjkę.
Jak nie masz wprawy w lutowaniu precyzyjnym to samodzielnej przeróbki na I2C nie polecam bo to wymaga konkretnej ingerencji w elektronikę regla oraz posiadania odpowiedniego softu oraz programatora. Na forum jest kilka osób które to robią za niewielką opłatą - polecam Misia, na jego sofcie w reglach latam od ponad roku. Po prostu kup regiel taki jaki miałeś i dogadaj się z kimś na usługę. Co do wymontowania - odpinasz regiel od FC, odlutowujesz lub odłączasz (jeżeli są goldy) od silnika (3 kable) oraz zasilania (2 kable) i tyle.
A tak zupełnie z czapy pytanie - aby na pewno masz regle I2C czy może między FC a reglami jest jeszcze mała płyteczka - konwerter?
Regle I2C bezpośrednio do odbiornika?? Pogięło cię za przeproszeniem czy chcesz kolegę w koszty wpędzić?
Można ale trzeba a)mieć kabelek USB b)doczytać lub dopytać twórcy który soft do ciebie pasuje bo po drodze było kilka zmian z hardware'm włącznie i żebyś sobie diabła nie narobił.
extream
Miałem na myśli podłączenie z ominięciem FC. No chyba że to nie i2c tylko zwykły z konwerterem? Nigdzie nie było wspomniane jakie to regle, jak sam zresztą zauważyłeś.
andwal
To jest wylutowany regiel.
NIe wiem co to za typ
pewnie na tym forum wystarczy zobaczyć obrazek i już wszystko wiadomo
OBRAZEK http://stereografer.pl/regulator.png
AW
Ostatnio zmieniony wtorek 27 lis 2012, 23:39 przez andwal, łącznie zmieniany 4 razy.
Miałem na myśli
Nowicjusze z reguły są słabi z telepatii
Stąd lepiej się powstrzymać od rad mogących się skończyć ucieczką cennego dymu...
Andwal - gdzie ten obrazek? Nie dodał się chyba...
extream
Niesłusznie założyłem że ktoś kto ma taki sprzęt ma także podstawowe pojęcie w temacie oraz dobrze zna instrukcję. Tyle w temacie.
andwal
Dzieki za info
Silnik poszedł do przewinięcia, a regulator nie mam jeszcze pojęcia...
AW
andwal
Powiedzcie czy wszystkie regle muszą być takie same czy ten spalony może być z innej parafii?
Czy ktoś może mi sprzedać pasujący do mojego układu regiel?
AW
waszka
andwal pisze:Powiedzcie czy wszystkie regle muszą być takie same czy ten spalony może być z innej parafii?
...tak, wszystkie regle muszą być takie same.
