OpenPilot -Portugalskie Klopsiki, czyli nowe FC,FW i gadżety
Re: OpenPilot -Portugalskie Klopsiki, czyli nowe FC,FW i gad
Witam !Mam pytanie,jest w Openpilocie tryb stabilizacji połączony z acro ? Chodzi mi o tryb taki jak w CRIUSIE AIO PRO Horizon-połaczenie acro ze stabilizacją ,quad normalnie śmiga w trybie platformowym ale jak sie drążki da na maxa robi flipy -działa to świetnie :)
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/StabilizationRattitude mode is basically Attitude mode when close to neutral transmitter stick, and Rate mode when stick angle is large. The first half of stick travel feels like Attitude mode with a lot of expo; insensitive at neutral stick, but it quickly gets sensitive away from center stick. This is the mode you want to use when doing your first copter flips. Rate mode purists consider it an evil crutch that keeps you from ever learning Rate mode flight. Indeed, you may choose to never use any other mode once you have tried it.
Rattitude only makes sense when used on both Roll and Pitch. If enabled on Yaw, Rate mode will be used on Yaw instead.
Grzegorz
DZięki za odp.dzisiaj testowałem ten tryb i rzeczywiście działa ale nie wiem co jest źle,model chwile lata jak trzeba tzn reakcje na drągi ma wporządku a po chwili głupieje :(
Widział może ktoś gdzieś w sklepie dostępny OpenPilot Revolution ?
Piotrze, tylko za granicą niestety.
Trutututu nici z drutu.
Mateusz, wiem i tam wszędzie jest out of stock. W Polsce nie szukam bo nigdzie nie widziałem Revo.
Niestety, jak dobrze pamietam, gdzieś w info było, ze nie będzie już Revo w sprzedaży, Portugalczycy niestety już nie produkują Revo. Ile w tym prawdy? Nie mam bladego pojęcia.
A co miał jakieś wady czy cena zaporowa i nikt nie chciał ?
a tak wracajac do tego co przylatuje z Chin to przy skladaniu mojego cc3d wyraznie zabraklo im pomarańczowego kabla ;)
Zdjęcia
Zdjęcia
Czy mieliście problemy z samoczynnymi obrotami wokół Yaw: raz w lewo, raz w prawo, i czasem wyrównanie?
Pojawil sie nowy firmware od OpenPilot miedzy innymi z obsługą ESC OneShot125. Czy ktoś już może testował?
Pozdrawiam - Grzegorz.
Zastanawiam się gdzie włącza się w CC3D obsługę OneShot125, wczoraj konfigurowałem quada na tym sofcie i w wyborze ESC była opcja standard i rapid mimo tego że regle z blheli z uruchomioną opcją OneShot. Przeglądając nowego openpilota nie widziałem nigdzie tej opcji.
Na przykład w Wizzardzie:PiotrSz pisze:Zastanawiam się gdzie włącza się w CC3D obsługę OneShot125, wczoraj konfigurowałem quada na tym sofcie i w wyborze ESC była opcja standard i rapid mimo tego że regle z blheli z uruchomioną opcją OneShot. Przeglądając nowego openpilota nie widziałem nigdzie tej opcji.
Oczywiście trzeba pobrać nowy soft z OP i zaktualizować firmware.
beme pisze:Czy mieliście problemy z samoczynnymi obrotami wokół Yaw: raz w lewo, raz w prawo, i czasem wyrównanie?
ponawiam pytanie z uwagi na watpliwosci dot. sprawnosci lub nie mojego FC, a byc moze wszystkie tak maja?
Kupiłem sobie do mini quada cc3d. Przeszedłem całą konfiguracje. Ustawiłem wszystkie silniki (wszystkie startując w przedziale 1118-1120).
Kanały aparatury i zakresy ustawione.
Problem jest przy uzbrajaniu silników. Po uzbrojeniu silniki startują dopiero po lekkim dodaniu gazu. Przestawia się to gdzieś czy coś?
