OpenPilot -Portugalskie Klopsiki, czyli nowe FC,FW i gadżety
Re: OpenPilot -Portugalskie Klopsiki, czyli nowe FC,FW i gad
Na 100% masz dobrze wytrymowaną oś Yaw - aparaturę w stosunku do FC ?
Sprzęt lata i i trochę płynie w jedna stronę. Ale oś yaw ucieka nawet bez podłączenia odbiornika.
Drone them all...
Bez odbiornika ? Możesz to bardziej opisać ?
Na sznurku, z ogonkiem. Nie widziałeś takich?
Może ciągnie jak szybowiec ?
O ile dobrze pamiętam ten typ tak ma. Na stole Gyro ucieka bo nie ma kompasu do odniesienia (w cc3d nic z tym nie zrobisz) i na stole kontroler PID nie działa, w locie powinien kompensować dryf, a i to zależy od ustawień PID. Skalibruj gyro i acc najlepiej jak potrafisz , na spokojnie i pobaw się pid`ami .
Grzegorz
qlf dzięki za info, właśnie o to chodziło. Martwiło mnie to, że na stole ucieka. W pierwszej wersji miałem FC zamontowany do góry nogami i obrócony o 90, założenie było takie, że przykleję FC do górnej płytki, tak żeby masa baterii zmniejszała drgania. Niestety w takie konfiguracji miałem problem z zawisem. Teraz jest jedynie obrócony o 90 i jest stabilnie.
A kolegą gratuluję poczucia humoru, albo nawet chumoru.
Drone them all...
Cześć
poszukuje pliku openpilot.hex do wgrania oprogramowania na płytkę . Potrzebuje powrócić do oryginalnego softu .
Teraz mam wgrane na płytce Cleanflight i niedziałający mi sterowanie z tuning 9x .
wie ktoś jak wrócić do open pilota
Użyj Rescue, poszukaj w temacie bo było jak przywrócić oryginalny soft.
Pszeszukalem forum i nie znalazłem, albo przeoczyłem. Wiec proszę o pomoc w znalezieniu możliwości powrotu do oryginalnego softu.
Tu masz bootloadery
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI ... +Downloads
- Włączasz OpenPilota z niepodpiętym kontrolerem
- Klikasz Rescue
- Podpinasz kontroler
- ładujesz plik boatloadera
Potem podobnie upgrade i wracasz do Open Pilota.
I jest prosto i miło :P
- Klikasz Rescue
Phantom 3 P, XC-142, Gama 2100, Spitfire 1200, P-51D Mustang i kilka w budowie...
https://www.skypixel.com/user/maciej-eb ... 3d6119e081
własnie tak próbowałem zrobić:
-podłączenie cc3d do kompa w trybie Rescue
- OPEN :plik bu_cc3d.opfw i FLESH
- zielony ptaszek upload succesfull i napis pod spodem "No File Loaded"
potem update
zdjecie scrrena http://gofile.me/6hJyp/8FyWXQpp jaki jest finał operacji
update nie wykonuje sie time limis
komputer nie wykrywa ccd3 nie widzi coma
PLIS HELP ME
potem update
PLIS HELP ME
Zrób tak jak robiłeś do tego momentu ,potem odłącz usb,wejdź w zakładkę Welcome ,wciśnij zielone okno Vehicle Setup Wizard,następnie Next ,wciśnij Upgrade i podłącz usb powinno puść .......jak nie jeszcze raz odłącz podłącz...spyramax pisze:własnie tak próbowałem zrobić:
Ten sposób nic nie daje .niema portu com !
Plytka cc3d jest dobra bo wgrałem ponownie Cleanflight
i połączenie działa. ?co robic
W momencie wciskania Rescue, miałeś podpięty kontroler do kompa? Jeśli tak to nie pójdzie bo trzeba wcisnąć Rescue na niepodpiętym kontrolerze, i gdy Rescue odlicza, podpiąć kontroler, wtedy zadziała :) Sam na tym się wysypałem i męczyłem, az dobrzy ludzie mi podpowiedzieli :)
