pokaz jeszcze jak masz ustawiona stabilizacje. Zrzut z zakladki "Stabilization".turelp pisze:PiotrSz
mój screen z ustawień
[url=http://images67.fotosik.pl/508/345e190d0380ea77m.jpg]Obrazek[/URL]
OpenPilot -Portugalskie Klopsiki, czyli nowe FC,FW i gadżety
Błąd MINIosd
Kupiłem taki osd
http://abc-rc.pl/FPV-Mini-OSD-MAVLin-APM-2-6
po podłaczenieu do portu main port przełaczony na telemetra w cc3d
widać obraz z kamery a osd wyświetla "NO MAV DATA"
soft w osd ( miniosd-extra 2.4 ,, copter 726)
ma ktos jakiś pomysł jak to uruchomić ??
tutaj masz co i jak: https://code.google.com/p/minoposd/spyramax pisze:ma ktos jakiś pomysł jak to uruchomić ??
Turelp - po pierwsze to zakladam ze wytrymowales model??
jesli tak to proboj tak:
zmniejsz wartosci rate i rate yaw na okolo 190-200
zmniejsz altitude do 50
zmniejsz factor acro+ na 30
i zobacz co sie bedzie dzialo, powinien byc bardziej "zmulony"
jak dalej nie bedzie ci pasowalo to sprobuj np w bank2 zlinkowac roll and pitch po przelaczeniu przelacznika bedziesz mogl to przetestowac na biezaco
pamietaj ze poszczegolne banki powinienes przypisac do pozycji przelacznika. w tej chwili wszedzie masz podpiety "bank1"
majac obecne zrzuty z ustawien spokojnie mozesz trenowac ustawienia i zawsze do nich wrocisz ;)
Aby wykluczyć problemy z CC3D, zamówiłem Flip32 (też wersja chińska). Zgodnie z przewidywaniami kopter lata od strzała na domyślnych ustawieniach.
Wróciłem do CC3D. Posprawdzałem ustawienia i znalazłem mega wtopę z mojej strony. Korzystałem z OP 14.06, a bootloader miałem ver 3.
Po walce z flashloaderami, bootloaderami i samym OP udało mi wgrać BL, ustawić płytkę i ulotnić kopter.
Wyglądało, że wszystko jest ok, do momentu jak zabrałem kopter do brata. Polatałem trochę, ale chciałem cosik pozmieniać.
Na jego komputerze zainstalowałem tą samą wersję OP, na której doszedłem do ładu, czyli najnowszy (14.10). Wprowadziłem zmiany, idę testować, a tu powtórka z historii. Próbuję oderwać kopter, a on leci na SE i kręci się na tym ramieniu póki nie zdejmę gazu. Biorę gada do ręki i odpalam gaz, a ten od razu chce przewalić się na prawy bok... Rozbroiłem i podłączyłem do kompa tak jak był zasilony, a tu dryf w yaw 5 stopni na 10 sekund i jeszcze leki w roll'u. Po rozłączeniu zasilania i podpięciu do komputera wszystko jest dobrze. Ale gdy uzbroję kopter to zaczyna się dryfowanie, jakby płytka nie wiadomo jakich atrakcji doznawała.
Już nie mam pomysłu co jest grane.
Witam udało mi się trochę polatać maluchem i były już pierwsze trochę dłuższe loty FPV .
Jeszcze dużo trenowania w okularach ale jest ok .Trochę wiało ale CC3D daje radę .
Tu filmik z lotów .
https://www.youtube.com/watch?v=5fLnE9- ... e=youtu.be
Tu filmik z lotów .
Ja właśnie składam swojego. Regulatory dałem w podłogę co mam nadzieje na szybszą reakcję FC. Mniejsza waga ramion. Czekam tylko na śruby M2 i dystanse nylonowe. Czy ktoś korzystał z regulacji PID używając potencjometrów na aparaturze ?
Dobrze Ci idzie.Zero kreta.turelp pisze:Witam udało mi się trochę polatać maluchem i były już pierwsze trochę dłuższe loty FPV .
Tu filmik z lotów .
Mnie dzisiaj złapał jeden,trzy śmigła węglowe zeżarł. Narazie latam bez FPV.
Widać na filmie masz dobrze PIDy ustawione.
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
Nie do końca .Też są krety ale nie takie drastyczne .Upadki są ale takie bardziej płaskie i skakanie jak żaba przy lądowaniu .Nie bardzo mi to idzie w okularach FPV .Musze dożo ćwiczyć ale pogoda nie sprzyja .FPV Olo pisze:Dobrze Ci idzie.Zero kreta.
Pidy mam takie z marszu te co są "wizardzie" w programie Open Pilota .
Nie bardzo wiem co mam zmienić które są od czego .
Ale jak na razie to muszę trenować .
Ale chodzi ci o bootloadera ? http://wiki.openpilot.org/plugins/servl ... ew/1048679
Panowie, wsadzał ktoś z Was tą płytkę do skrzydełka
Powrót do domu na automacie nie jest mi aż tak potrzebny, bardziej chodzi o stabilizacje i dane sztucznego horyzontu dla OSD minim ;]
Jak myślicie, jest sens w ogóle tym się interesować ?
Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła, jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni.
Mateusz
Mateusz
