Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 23:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: piątek 20 mar 2015, 21:55
tak - ale nie wiem czy o to ci chodzi:
w menu outputs trzeba zaznaczyc kwadracik "Motor spin at neutral...."
tylko zwroc uwagę na "... be careful"
Post: piątek 20 mar 2015, 21:59
u mnie tak samo jest, ale nie przeszkadza to mi
Post: sobota 21 mar 2015, 08:55
Ja się przyzwyczaiłem do tego że silniki się kręcą, nawet przy zerowym gazie ;-)
Dzieki za pomoc! Nie sądziłem że to jest aż tak proste.
Post: sobota 21 mar 2015, 21:02
WItam wszystkich jako jest mój pierwszy post na forum ;)
Pytanie odnośnie CC3D i Open pilot jak ustawić zawis copterka?
Post: sobota 21 mar 2015, 21:36
Zacznij od przywitania Się... A zawis ustawia się łatwo. Wchodzi z na trzepak nogami lapiesz górnej rurki i przechylasz się do tyłu i to jest zawis. Polecał poczytać forum pogooglowac i obejrzeć kilka filmów na YT
Post: niedziela 22 mar 2015, 11:19
probowaliscie nowej aktualizacji?
zniknął mój problem z obrotami wokół Yaw i mam wrażenie ze zyskałem też minutę lotu na defaultowych ustawieniach.
Post: niedziela 22 mar 2015, 11:27
Ja nie odczulem różnicy. Wracam na CF
Post: sobota 28 mar 2015, 14:54
Cześć,
Ostatnio złożyłem sprzęt na tym FC, no i pojawił się nowy problem: Nie mogę zazbroić silników. Zrobiłem kalibrację ESC, potem ustawiłem aparaturę i wszystko ładnie się uzbrajało. Następnego dnia sprzęt już się nie uzbrajał. Ręcznie ustawiłem ESC w BLheli na zakres 1020-1836. Przy próbie ręcznej kalibracji z GCS regle nie wykrywają górnego położenia.
Co do GCS to przy próbie uzbrojenia silników z drążków pani milczy, jak ustawie na always armed to pani informuje o uzbrojeniu silników i silniki normalnie działają, tylko, że cały czas. Wcześniej zrobiłem parę lotów i było ok. W GCS widać, że aparatura sięga zakresów minimalnych, ale nie następuje uzbrojenie. O i gdy wybiorę test motors outputs silniki się kręcą. Czyli wygląda na jakiś problem z CC3d.
Jakieś pomysły?
Drone them all...
Post: sobota 28 mar 2015, 15:00
Raczej nie z CC3D pozmniejszał bym limity i dobrze sprawdził które drążki ustawiłeś jak klepłem Roll bo R jak Rudder :D po chwili dotarło do mnie że ma być Yaw. Nadal nic no pomyłka left right... na pewno to "czeski" błąd. Na spokojnie z piwkiem przeanalizuj sprawę.
Post: sobota 28 mar 2015, 15:10
Albo w którymś momencie zabrakło resetu po zapisaniu jakichs ustawień do FC.
Mi sie to często zdarza i nigdy nie wiem gdzie popelnilem blad i np nie podpialem zasilania we właściwym czasie.
Post: sobota 28 mar 2015, 17:01
Próbowałem z innymi kanałami i nie działa. Dziwne jest to, że jak zaznaczę ciągle uzbrojone to słychać głos, który mówi, że są uzbrojone i dodanie gazu powoduje reakcje, a przy uzbrajaniu z drążków pani milczy i brak jest reakcji. Kalibracja regli działa poprawnie. Chciałem uzbrajać yaw right i na 10s. Drążki osiągają min i max, tak to sobie ustawiłem:
ObrazekObrazek
Chyba zostanę przy zawsze uzbrojonych silnikach. Szkoda czasu.
***Właśnie przeszedłem kreator konfiguracji raz jeszcze i jest tak jak być powinno. Zobaczymy później, czy od stania na półce coś się nie przestawi.
Drone them all...
Post: sobota 28 mar 2015, 19:01
mialem ci jeszcze dopisac zebys przeprowadzil ponownie konfiguracje wg wizzarda - mi zawsze pomaga
Post: sobota 28 mar 2015, 19:39
Chciałem być świadomy tego co robię, ale to tylko doprowadziło mnie do nie świadomości tego co nie działa. Dzięki.
Drone them all...
Post: sobota 28 mar 2015, 21:28
A wgraj cf zobacz czy działa. zawsze możesz wrócić do op. Jak coś to służę pomocą.
Post: poniedziałek 04 maja 2015, 18:48
Cześć,
Mam taki problem z OP, otóż gyro w osi yaw ucieka mi około 1st/5sekund. Czy można temu jakoś zaradzić? Może jakieś zimne luty poprawić, czy coś? Który to gyro od yaw?
Dzięki
Łukasz
Drone them all...
