Pomoc w regulacji MK
- leszczuarek
- leszczuarek
dzięki wypróbuję
tu znalazłem tabele z danymi kopterów i pidami może by to spróbować
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MKT ... =%28pid%29
Jedrula tak dla testu daj chociaż na chwilę pidy w MK 130, 120 i 15 i powiedz czy coś się poprawiło w zakładce sticks daj od góry 6, 9, 6 i ostatnia rzecz jak masz mode2 apkę to daj dla prawego drąga czyli nick i roll 50% wychylenia drążków, u mnie to się zowie end point. Napisz czy lata się chociaż trochę lepiej niż teraz. Wcześniej zapisz sobie setting jako mkp żebyś szybko wrócił do tego co masz teraz
Waldku ostatnio rozmawialiśmy o pidach w hexieXL testnij te parametry co podałem one są pod "filmowanie" chodzi o miękkie sterowanie kopter ma być trochę "mułowaty" na stery ja mam tak w moim oktokopterze i jestem mega zadowolony soft 0.88e ale w nowszych (n) jest tak samo jak nie lepiej
- leszczuarek
mikun, testne co podałeś ale jak na razie lata mi się dobrze, oczywiście mogło by być lepiej ale nie wszystko na raz. Dziś zrobiłem dopiero drugi lot na MK i muszę się do niego przyzwyczaić bo lata fajniej niż WK, ale inaczej i muszę się nauczyć.
Na początku t go kilka razy wywaliłem przy dezaktywacji silników.
Lecę na nielegalu!
Leszczuarek no właśnie to zrobiłem w moim poście wyżej podałem pidy w zakładce "gyro" ustawienia w zakładce "sticks" oraz małe ustawienie w apce wypróbuj ja po małych bojach doszedłem z MK do konsensusu "przekopiowałem" te ustawienia do zwykłej hexy i lata o wiele mniej nerwowo. Diem co do żyr masz rację dokładność żyr to jedno oraz odporność na wibracje wysokiej częstotliwości to drugie ale jest jeszcze trzeci wpieniacz - dryf temperaturowy niektóre żyra tego testu nie przechodząleszczuarek pisze: Może się podzielisz ?
- leszczuarek
