L4-ME mój pierwszy kład
Możesz podłączyć tam gdzie na płytce masz minusik (przy literce D) czyli gdzie zbierają się czarne przewody. Wtedy już obojętne czy 4 przewody masowe z przewodu serwa podłączysz pod jedno pole lutownicze czy każdy z osobna pod inne pole lutownicze byle by było masą jestem ciekawy czy po tym zabiegu przestanie Tobie wywalać błędy.
Ok, przeszedł mi foch na kłada i obawy związane z lutowaniem dodatkowego kabla (bo na WIKI nie ma o nim słowa), no ale ja się nie znam.
Dodałem masę jak radził mikun, ale nie chciało mi się zupełnie nowych kabli ciągnąć, więc dodałem reglom tylko jeden. Wygląda to tak:
Przeczyszczę wszystkie miejsca lutowania, zaizoluję wstępnie i odpalę maszynę pod MKtoolem. Zobaczymy czy dymy pójdą czy błąd zniknie, o czym to niezwłocznie poinformuję.
Zadymić nie zadymiło, ale błąd wywala dalej. Inaczej co prawda niż wcześniej, ale dalej przy wyłączaniu silników na jakieś 0,25s zapalają się czerwone diody. Zobaczcie z resztą na zrzut ekranu MKtoola.
nie mam pojęcia co dalej robić, zostawić jak jest, czy dłubać dalej nie mając pojęcia co robię...
Macie jakieś pomysły?
Efekt z tym błędem na magistrali masz z założonymi śmigłami czy bez?
Właściwie to nie ma znaczenia ze względu na błąd magistrali, ale bez śmigieł zobaczył byś samowzbudzenie slinika/silników.
Podejrzenie (mnie się to przytrafiło) procek na reglu zwierał 5V do masy. Zawsze to występowało po rozbrojeniu silników.
Część,
Po pierwsze witam pisaczy tego wątku, a Polch'owi proponuje przerzucić całość dyskusji na to forum, jako bardzie tematycznie ukierunkowane :)
W kwestii regulatora to widziałbym dwie sprawy.
1. W jedynym znanym mi MK silniki też startują jakoś dziwnie, nie tak jak na normalnym regulatorze, a sens ich obrotów widać jak się rozkręcą.
2. Warto byłoby popatrzyć na oscyloskopie co on tam dostaje i co wysyła do silnika - chyba musisz poszukać "przyjaciela" w okolicy :)
3. Zamień miejscami podłączenia silników do regli, sprawdź czy tylko ta para ma taki problem.
(może silnik ma coś z uzwojeniami)
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Dostałem właśnie maila od MK. Chłopaki twierdzą że nic się nie powinno stać z reglem i że to wina mojego lutowania, no cóż możliwe. Sprawdzę jeszcze raz.
Podali mi też sposób jak przetestować wszystkie regle i jakie komunikaty MKtool powinien wyświetlać. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
EDYTA
Zaczyna się ciekawie robić...
Po teście który kazali mi zrobić wychodzi że FC jest walnięte
EDYTA
Tam zaraz przepis, dla mnie to pewno nowość, a dla Was sprawa oczywista.
Najpierw trzeba podłączyć zasilanie pod gołą płytke FC i podłączyć pod MKtoola - prawidłowy objaw - BL MISSING
Jeśli jest - I2C ERROR to cza szukać zwarcia na padach sygnałowych D i C
Następnie podłączamy resztę okablowania, zasilanie/sygnałowe i zaś pod kompa podłączyć.
Jak nie ma I2C to po kolei w/g adresów podłączamy regle tylko kablami sygnałowymi bez zasilania. W momencie jak wyskoczy (przy podłączeniu kolejnego regla) I2C to ten jest walnięty. Wsjo.
u mnie wyszło że na płytce miałem lekkie zwarcie, stąd wcześniej napisałem że FC dupnięte jest. Okazało się w efekcie końcowym że jestem w punkcie wyjścia, czyli regiel 1 jest walnięty...
Czekam co mi teraz odpiszą, albo posyłam na gwarancję, albo do naprawy, ale nie do nich.
Co ciekawe cały czas z uporem maniaka twierdzą że musi być zwarcie pomiędzy kablami sygnałowymi. Sprawdzałem to ze cztery razy i miernikiem i "na oko" i wszystko zdaje się być ok. Pewnie jak ktoś wcześniej pisał procek zwarcie daje.
