L4-ME mój pierwszy kład
Witam wszystkich.
Próbuję poskładać toto w jedną latającą całość, ale jak na razie z marnym skutkiem... Mechanika (szumnie powiedziane, bo to nie helik) poskładana, ale przy elektronice stanąłem w martwym punkcie... Albo wyjątkowo tępy jestem, albo nie potrafię znaleźć na MKwiki odpowiedniej zakładki...
Elektronika na dzień dzisiejszy wygląda tak:
Na górnej krawędzi płytki włącznik główny, jeszcze nie zalutowany bo nie wiem czy na pewno w to miejsce mam lutować, choć nigdzie indziej nie pasuje?
Zrezygnowałem z rozdzielacza widocznego na fotce wyżej, bo wlutowując go w układ nie można użyć włącznika głównego, a przynajmniej tak w instrukcji wyczytałem.
Zastąpiłem tą płytkę samodzielnie zlutowanymi (w/g wiki) kablami, jak wygląda całość przedstawiają dwa kolejne zdjęcia regulatorów napięcia.
Nie znalazłem nigdzie jasno opisanego sposobu jak połączyć wszystko razem...
Czy ktoś będzie tak uprzejmy i wytłumaczy mi jak tumanowi;) co dalej z tym zrobić, by po podłączeniu lipola, z głośników wkoło nie słychać było mojego żałosnego pisku jakby mały cygan drutował ogromnego wieprza :)
Cienkie przewody z regulatorów podłącz do I2C Bus kontrolera - C z regulatorów do C na płytce i tak samo z D.
Zasilania regulatorów masz zebrane razem. Dołącz do nich przewody zasilające FC. Lutuje się je różnie, w zależności czy jest wyłącznik, czy go nie ma. Zerknij na 2 rysunek od góry:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/FlightCtrl_ME_2_1 - poz. 14-16.
Na pierwszym zdjęciu widzę jedynie pomarańczowo-czarno-szare kabelki. Czy na końcu jest satelitka DSM2? Czy jest zbindowana?
Do czego są zdublowane, cienkie przewody zasilające przy regulatorze? Zasilanie LED?
Ok - tu raczej nie powinienem mieć problemów.Ładziak pisze:Cienkie przewody z regulatorów podłącz do I2C Bus kontrolera - C z regulatorów do C na płytce i tak samo z D.
No właśnie mam niejakie braki w czytaniu schematów elektronicznych , wiec może opisze jak to widzę.Ładziak pisze:Zasilania regulatorów masz zebrane razem. Dołącz do nich przewody zasilające FC. Lutuje się je różnie, w zależności czy jest wyłącznik, czy go nie ma. Zerknij na 2 rysunek od góry:
Ok to po kolei.
Odnośnie PPM chyba kumam o co biega. Patrząc na zdjęcie zbliżenia na regulator mamy:
1.Dwa cienkie kable, na które nakleiłem taśmę z numerem silnika (regulatory zaadresowałem zgodnie z MK Wiki) - Tu problemu nie ma, bo jest to zasilanie oświetlenia/oznaczenia ramion.
2. Po przeciwnej stronie płytki znów dwa kable tej samej grubości i te jak rozumiem są wyjściem, a raczej wejściem sygnałów PPM z jednostki centralnej? Rozumiem że kable z wszystkich regli mam zlutować w wiązkę i następnie wlutować w płytkę Flight Ctrl V2.1 w miejscu oznaczonym na płytce jako nr9 czy tak?
1 - 10pol Anschlussleiste (MK-USB oder zur NaviCtrl)
2 - Höhenregler (Auskerbung am Sensorbein zeigt nach rechts)
3 - 6pol Anschlussleiste (Servo2 / Servo3)
4 - 6pol Anschlussleiste (Servo4 / Servo5)
5 - DC/DC Wandler 5V Recom (Versorgung FC ME)
6 - DC/DC Wandler 5V Recom (Versorgung Servos)
7 - 6pol Anschlussleiste (zur NaviCtrl)
8 - 6pol Anschlussleiste (Servo1 / Schaltausgänge J16/J17)
9 - I2C Anschluss (D/C) für BL-Ctrl.
10 - JET (bei Verwendung eines Jeti-Empfängers mit Datenkanal hier Lötbrücke legen)
11 - Anschlussleiste (5V, G, 3.3V, RX, TX)
12 - Anschluss Summer (BUZ-/BUZ+)
13 - Anschluss PPM Empfänger (GN-Braun, +5-Rot, PPM-Orange)
14 - Minus Anschluss Spannungsversorgung
15 - Plus Anschluss Spannungsversorgung (bei Verwendung eines Schalters)
16 - Plus Anschluss Spannungsversorgung (direkter Anschluss ohne Schalter)
3. Pozostałe dwa kable to zasilanie regli. Chcę KONIECZNIE mieć włącznik na płytce FC, więc podejrzewam że czarny kabel powinienem wlutować w miejsce nr14 a dodatni czerwony w miejsce nr15? Włącznik w miejsce jak na mojej pierwszej fotce i pozostaje jeszcze kabel z wtyczką do lipola. Minus tego kabla znów do nr14 a plus do nr16? Z tym że co do ostatniego to pewności nie mam żadnej... :?
Kiedyś była zbindowana z jakimś modelem. Czy mam ją na nowo zbindować w ACRO tak jak na MC wiki wyczytałem, czy mogę to zrobić już po złożeniu całości koptera?Ładziak pisze: Na pierwszym zdjęciu widzę jedynie pomarańczowo-czarno-szare kabelki. Czy na końcu jest satelitka DSM2? Czy jest zbindowana?
Tak to do ledów.Ładziak pisze: Do czego są zdublowane, cienkie przewody zasilające przy regulatorze? Zasilanie LED?
Tak.polch pisze:2. Po przeciwnej stronie płytki znów dwa kable tej samej grubości i te jak rozumiem są wyjściem, a raczej wejściem sygnałów PPM z jednostki centralnej? Rozumiem że kable z wszystkich regli mam zlutować w wiązkę i następnie wlutować w płytkę Flight Ctrl V2.1 w miejscu oznaczonym na płytce jako nr9 czy tak?
No to wiem, że nie wiem. Wydaje mi się, że włącznik jest jedynie do FC, a z tego, co zrozumiałem, chcesz wyłączać też regulatory? Wg mnie tak się nie da, ale fajnie, jakby ktoś bardziej doświadczony zabrał głos. W moim włącznika w każdym razie nie ma...polch pisze:14 - Ground (GND) connection for the Flight Controller
15 - Positive (+) connection for the Flight Controller (if a power switch is being used)
16 - Positive (+) connection for the Flight Controller (without a power switch)
Powinna być zbindowana przed uruchomieniem FC, program ustawiony na Acro. Przy uruchomieniu FC nadajnik powinien być włączony, inaczej będzie "bipał".polch pisze:Kiedyś była zbindowana z jakimś modelem. Czy mam ją na nowo zbindować w ACRO tak jak na MC wiki wyczytałem, czy mogę to zrobić już po złożeniu całości koptera?
Satelitkę zbindowałem jeszcze raz na wsjaki słuczaj z radiem, ale tak jak zwykle - przez podłączenie odbiornika do jakiegoś regla - radio w trybie ACRO. Znalazłem na stronie MK sposób bindowania inny niż "tradycyjny" Miast zworki bindującej w gniazdo odbiornika BND/BAT wpinamy wtyczkę np serwa z odciętym kablem. Zewnętrzne przewody tasiemki zwieramy razem i podłączamy do nich masę, a do wolnego kabla 5V+ i bindujemy z radyjkiem. Ktoś się orientuje czy jest jakaś różnica w tych dwóch metodach? Mam na myśli czy np odbiornik nie "zapisuje/zapamiętuje" sobie jakichś danych z regla? Może pytanie laickie, ale nigdy nie zagłębiałem się w to.
Ok, a co do kłada to troszkę do przodu, a z jakim skutkiem to się wieczorkiem okaże. Póki co nie mam zasilacza który da mi na wyjściu 12V. Tzn mam, ale po podłączeniu miernika okazuje się że przy znamionowych 12V 200mA daje na wyjściu 22,7V. Jak się dowiedziałem to "norma" bo zasilacz nie jest stabilizowany. Czy w związku z tym podłączać go do układu, czy szukać stabilizowanego?
Całość wygląda tak:
Wszystko co podłączyłem do FC jest przylutowane na "chwilę" poprawię jak będzie działać i zamontuje wszystko w ramę. Do przylutowania pozostały silniki, ale ponoć nawet bez nich płytka powinna odpalić?
Całość wygląda tak:
- Marciniasty
Bez przesady, jak nie będzie pod obciążeniem włączał wyłączał to spoko.Marciniasty pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale Ty kolego chcesz tym pstryczkiem elektryczkiem na płytce włączać i wyłączać zasilanie regli ? Przecież jak odpalisz silniki to on po prostu wyparuje .Bez przekaźnika i to dość sporego niema o tym mowy .
Toż tam ma ze 30-40A w szczycie a taki wyłącznik przepuści 50A z palcem...
Panowie, nie znam się na tym, a już z pewnością nie tyle co wy dlatego założyłem temat by uzyskać pomoc i wskazówki jak rozwiązać ewentualne problemy. Nie od razu Kraków zbudowano i wszyscy kiedyś zaczynali. Mogę zrozumieć Wasze zdziwienie co do podłączenia całości, czy zastosowanych pstryczków, tyle że nic odpowiedź w stylu "wyparuje" nie wnosi.
1. Chcę mieć wyłącznik na płytce FC i dlatego zrezygnowałem z "rozdzielacza" i polutowałem kable sam. Wszystko tak jak na stronie MK podają. Pstryczek elektryczek dostałem w zestawie, więc zakładam że nie jest on do latarki, a do FC?
2. Napiszcie proszę coś konkretnego, co mam zastosować zamiast tego wyłącznika?
3. Kable dobrze są przylutowane według Was?
No moje doświadczenie wskazuje, że quad spoko diziala na lekko zjechanych 25-30C.Artu pisze:Podczas pracy, czyli latania będzie pobór prądu ~60-80A...
Tak więc na pewno szlak trafi przełącznik
Ergo 4 x 6A w zawisie i kole 4 x 10A przy full power.
Oczywiście jak dorobi się okto z kilowym aparatem to bedzie spawarki potrzebował, ale teraz to luuuzik.
MZ
- Marciniasty
Moim zdaniem "wyparuje" wnosi dużo do tematu bo informuje o tym że przełączniczek od razu się spali . Jak się dobrze przyjrzysz to on jest opisany i na moje oko ma wytrzymałość max 5-7A przy prądzie stałym . Tak jak napisałem to tylko podłączenie przekaźnika do tego przełącznika i puszczenie prądu do regli przez owy przekaźnik da radę z takimi prądami , ewentualnie jakiś klucz na tranzystorach mocy ale to już kombinacje . Doczytaj o przekaźnikach bo nikt tu wykładu ci nie zrobi a co najwyżej może nakierować . Jednak ja uważam że dodatkowe bajery tego typu podnoszą tylko wskaźnik zawodności coptera który i tak jest już dość wysoki .
Samym przełącznikiem możesz wyłączać tylko FC i ewentualnie ledy .
W tej chwili, przy takim zlutowaniu jak na zdjęciach włączam nim (w/g założeń oczywiście bo jeszcze nie podłączyłem całości pod prąd, wszystko i regle i FC. Rozumiem, że prąd przez niego płynący ma go spalić? Tylko czy jeśli tak miałoby się stać, to MK dałby go do swojego kita? Dwa, wydaje mi się że kluczowe znaczenie ma prąd jaki będzie przez niego płynął w momencie włączenia pstryczka, a nie po zwarciu obwodu i zazbrojeniu układu, bo wtedy dopiero można dać ful mocy na silniki. Z fizyką dawno do czynienia miałem i nie znam się na tym zbytnio ale coś mi tak świta?
Za wszelkie wskazówki oczywiście dziękuję i biorę je pod uwagę, tyle że albo sam muszę je jakoś zweryfikować, albo przeczytać sensowne wytłumaczenie.
Jeszcze raz dzięki i szukam czegoś o pstryczkach
- Marciniasty
No dobra, to jakie prądy "idą" w quadro? Takim zwykłym, kole 1kg całości.Marciniasty pisze:Moim zdaniem "wyparuje" wnosi dużo do tematu bo informuje o tym że przełączniczek od razu się spali . Jak się dobrze przyjrzysz to on jest opisany i na moje oko ma wytrzymałość max 5-7A przy prądzie stałym . Tak jak napisałem to tylko podłączenie przekaźnika do tego przełącznika i puszczenie prądu do regli przez owy przekaźnik da radę z takimi prądami , ewentualnie jakiś klucz na tranzystorach mocy ale to już kombinacje . Doczytaj o przekaźnikach bo nikt tu wykładu ci nie zrobi a co najwyżej może nakierować . Jednak ja uważam że dodatkowe bajery tego typu podnoszą tylko wskaźnik zawodności coptera który i tak jest już dość wysoki .
i DLACZEGO da się latac na baterii 10-15C?
- Marciniasty
