MikroKopter - Failsafe II
O rany! A co się stało? Przegrzane? Przeciążone?slawko_k pisze:NA razie nie sprawdzę bo wczoraj w locie będąc na 400m wysokości spaliły mi się 2 regle i 1 silnik wiec sprzęt unieruchomiony
Dokładnie jest jak piszesz, sama się nie włącza, ale instrukcja zaleca, żeby ją włączać jednym "pstryczkiem" razem z włączaniem funkcji GPS (PH i CH):slawko_k pisze:z tego co pamiętam to na 99% nie włączała mi się sama stabilizacja wysokości
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/Nav ... de_control
- i akapity oznaczone żaróweczkami, zwłaszcza trzeci (TIPP).
Pewni przegrzanie bo wiadomo jakie upały są ostatnio.
W goglach sie ciemno zrobiło, osd zresetowało i zaczął spadać piszcząć buzzerem.
Podejrzewam ze wszystkie silniki się wyłączyły i stało się to o czym pisał kiedyś waldorf. Kopter poziomo z lekkim kołysaniem spadał drąc się się z buzzera. Ściagnałem google i zobaczyłem do daleko. Poszedłem a tam dym.
Co do zniszczeń to zwęglony całkowicie jeden regulator i silnik oraz drugi regulator lekko uszkodzony. Kopter tylko lekko podgięte aluminiowe nogi.
Czyli jednak miałem racje. Stabilizacja przy CH nie załącza się sama. Trzeba sobie samemu w nadajniku ustawić.
W przypadku FS załacza się sama
Co ty gadasz (myślę że nie ostawiłeś dobrze i tyle ) mi w okto podczas lotu fpv padł odbiornik DL i jak wiadomo wtedy kiedy przestaje działać nie wywoła FS z siebie a kopter przestał kompletnie reagować zdjąłem szybko gogle i patrze a on stoi minęła chwila a on zaczął się wznosić ( byłem przerażony pomyślałem matko co teraz gdzie poleci a co gorsza gdzie spadnie )
ale minęła chwila a on zatrzymał się i stoi po czym zaczął lecieć w moją stronę i na de mną znowu na chwile się zatrzymał i mała chwilka i zaczyna opadać bardzo spokojnie na tyle że złapałem go za nogi żeby nie przewrócił się i nie połamał śmigieł węglowych ( bo przestrzelił miejsce startu o jakieś 2m) a no i kolega odpiął zasilanie
Więc nie mów mi że płyta nie wywołuje CH z funkcją auto lądowania :)
To co opisujesz to wg mnie FS i wywołało się po awarii odbiornika. po to właśnie jest. JAkim cudem uszkodzony odb mógłby wywołać funkcję CH skoro robi się to na 1 DZIAŁAJĄCYM kanale.
W CH to ja sobie mogę normalnie latać gdzie chce i po puszczeniu drążków wraca do HOME. I nie wciskaj że jest inaczej. Jeżeli poustawiasz sobie przy okazji inne rzeczy to może robić ci coś innego. Al ja pisze tylko o wywołaniu funkcji CH za pomocą kanału ustawionego w mktool (domyślnie poti2) i nic więcej.
Hm, u mnie zawsze były CH i AH pod jednym pstryczkiem. W MKtool miałem Obie funkcje pod Poti2.Ładziak pisze:Oczywiście samo Vario altitude control mogę też włączyć osobnym przełącznikiem.
Jak masz zrobione że możesz dodatkowo włączyć samo AH?
Pozdrawia Kuba
http://www.radawiecrc.pl
Ale jeśli dobrze pamietam ustawienie CH i AH pod jednym przelacznikiem wymaga ustawiania obu funkcji pod np. Poti2 i wtedy nie da sie przypisać AH na jeszczeinny kanał. Może sie mylę, nie pamitam.
Pozdrawia Kuba
A już myślałem ze zrobiłeś to w mktoolu jakimś cudem którego nie znałem;)
W praktyce to chyba nie potrzebne samo AH bo przy aktywnym PH i AH i tak można sobie fruwać normalnie, więc jeden grzyb koniec koncow.
Pozdrawia Kuba
