Mk i komunikacja z komputerem
Dziś podczas lotów quadro nie działała mi RTH . Kiedy podłączyłem sie do kompa pojawia mi sie taki komunikat :
nie mogę się także dostać do setings oraz jak wybiorę 3d to ruch modelem nie powoduje odwzorowania ruchów w MK tools
Mogę prosić o pomoc
Mogę prosić o pomoc
Sreg sprawdź tasiemkę 6-pinową oraz same goldpiny przylutowane do płytki FC i NC lub ewentualnie lutownica w rękę Od wibracji wielu osobom porozłączały się tasiemki SPI i SV(6 i 10 pin). Ewidentny brak połączenia NC z FC po SPI a i nowy FW nie zawadzi jak prawi Kefir.
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
Wejdź w ustawienia nadajnika, musisz przytrzymać przycisk menu, następnie przycisk "-", znajdź tam E.POINT, po wejściu tam znajdź kanał od navi (chyba 7 u Ciebie ? ), daj na 2 pozycje tam gdzie powinno być 200 w MK i na podglądzie sprawdzaj zwiększając lub zmniejszając zakres. Nie wiem dlaczego ten parametr się tak rozjeżdża. Żeby zatwierdzić ustawienia w nadajniku wyjdź przyciskiem "menu", następnie "exit"
Marcin
Marcin
Marcin
dzięki - poprawiłem. Mam pytanie czy wartość musi być równo 200 czy może być np. 201 czemu pytam - bo jak wartość ustawiam na równo 200 jest taki moment w którym przez chwilę jest 199 i pomału wpada 200. Jak ustawię 201 to od razu jest 201 - nie wiem w czym tkwi problem staram się opisać to co obserwuje :)
Nie wiem czy już było ale napiszę co mi tam
Przełącznik trójpozycyjny na aparaturze:
poz 0 wyłączone w mktools 0
poz 1 położenie środkowe w mktools 126 (position hold)
poz 2 położenie skrajne w mktools 254 (return to home)
Ja tak mam i mi wszystko działa... jeszcze jedno w MK aparatura to slave a MKTOOLS jest master inaczej mówiąc w MK to aparatura się dostosowuje (ustawia się ją) się do MKTOOLS
W cyberdronie była kalibracja drążków i nie było problemów a tutaj wszelkie odchyłki regulujesz aparaturą na subtrimach w ekraniku z zielonymi znakami (informacyjny) wszystkie drążki i pstryczki muszą mieć 0. U mnie (futaba 9C) przeskok np z 0 na 1 to 6 piknięć subtrima więc robię tak daję na 1 jak zmieni mi się na 0 robię 3 piknięcia i zostawiam, analogicznie trzeba zrobić tak w innych aparaturach żeby te cyfry nie skakały.
Edit Meteor Ty piszesz o aparaturze a Kefir o MKTOOLS toście się dogadali hehe
