Próbuje podłączyć płytkę z Wii Motion Plus z żyroskopami IDG/ISZ 650 do FC mikrokopter w wersji 1.3, a dokładniej to płytkę mam 1.1 tylko sam dodawałem układzik DAC do regulacji dryftu.
Wywaliłem żyroskopy muraty i chce zastosować te z WMP.
Kolega Miś pisał w poscie z linku o ustawieniu wzmocnienia na wzmacniaczu na płytce MK aby dobrać poziom napięcia dla procka w MK.
W wersji płytki MK 1.1 dobierało się rezystorami wzmocnienie na wzmacniaczu TS914 na płytce FC, aby poziom napięcia dla pozycji neutralnej żyroskopów wynosił 1,5V.miś pisze:No to cała różnica, ale czułość żyr dla MK jest dość istotna.
Ale na płytce 1.3 masz wzmacniacz do żyr muraty, bo one mają 0.67mV na stopień.
Płytka 2.0 jest przystosowana do żyr ADXRS które przy Vref 3.0V mają czułość 3.6mV na stopień.
IDG650 ma 0.5 lub 2.7mV na stopień, w zależności z którego wyjścia korzystasz.
Zakładając wykorzystanie wyjścia 0.5V/stopień musisz rezystorami w MK ustawić wzmocnienie wzmacniaczy na 7 no i masz to co potrzeba.
Zakładając wykorzystanie wyjścia 2.7V/stopień musisz rezystorami w MK ustawić wzmocnienie wzmacniaczy na 1.33 no i też masz już odpowiedni sygnał.
A na jakie napięcie w pozycji neutralnej ustawić wzmocnienie przy podłaczeniu żyr z WMP w MK v2.0?
Oryginalne żyroskopy w FC 2.0 ADXRS mają napięcie dla pozycji "Zero" 2,5V(dane z karty katalogowej). Czy na takie napięcie ustawić wzmocnienie dla pozycji zero?
Żyroskopy IDG/ISZ mają napięcie pozycji "zero" = 1,35V. Jak połączacie żyroskopy IDG/ISZ500 do płytki FC 2.0? Bez wzmacniacza? Wtedy napięcie pozycji zero jest inne niż dla żyr ADXRS, chyba że dla procka w FC to bez różnicy bo i tak jest kalibracja żyr i to zero można ustawić programowo.
Poczyniłem sam kilka testów.
Podłaczyłem żyra do FC, wzmocnienie dałem raz aby napięcie dla zero było 1,5, pózniej 2,5 i w sumie wychył żyr zachowywał sie podobnie.
Tylko w "oscyloskopie" w MKtool widać coś dziwnego.
Dane AccNick i AccROLL wychylają się dobrze w zależności o wychyłu FC(dane z czyjnika przyspieszenia), ale juz dane AngleNick i AngleROLL, które są wychyleniami żyr połączonymi z wychyleniami ACC (nie wiem do końca jak ) działają z dużym opóżnieniem. Pieszę z pracy i nie mam screenów MKtoola.
Gdy zmieniłem w ustawieniach MKtoola "ACC_Gyro-Factor" z defaultowego 27 na 6 to obie kreski Acc i angle zaczęły narastać i opadać razem bez opóźnień.
Dodatkowo też pytanie czy zmieniać filtry RC na płytce FC aby dostosować FC do 2.0.
Zostawić takie jakie były na wyjściu wzmacniacza czyli kondensator 22nF na GND, czy dać takie ja na wyjściu żyra ADXRS R=33k w szeregu i C=100nF do GND, a może takie jak na datasheecie IDG/ISZ czyli R=750R, C=100nF tylko czy dać je na wyjściu z żyr czy na wyjściu wzmaczniacza TS914 prze samym prockiem FC.
Czy ktoś pomoże?
