MK
FC opracowane przez Mikrokopter'a
Rurek
Post autor: Rurek »
Goose pisze:... Zapomnij o masie ...
a czemu tak? Pętla masy się tworzy czyżby?
darek53
Post autor: darek53 »
Dalej masz I2C bus error ?
Jeżeli FC poprawnie "zobaczy" konwerter to nawet bez regli nie powinno być tego komunikatu.
Adasko
Post autor: Adasko »
no niestety , juz mi sie na dzis odechciewa dlubania ;-(
caly czas mam dwa komunikaty jeden o i2c drugi o bl,ctrl
Goose
Post autor: Goose »
Nie wiem czy petla.
Ale pisze za zasilanie jest przez ESC 1 wiec nie potrzebne jest nic innego jak sygnal PWM do ESC 2,3 i 4. Konwerter dostaje mase przez ESC 1 i FC.
A BEC w ESC 2, 3 i 4 nie potrzebuja masy, bo ESC ma juz mase przez zasilanie.
Czy tutaj sie myle? Umnie dziala bez masy do BECow w ESC 2, 3 i 4
GG: 4842234
Goose
Post autor: Goose »
Adasko a jakies ledy ci swieca? Masz GG albo MSNa?
Adasko
tylko skype jak masz to zapodaj na pw
ledy na konwerterze swieca zielona i czerwona
czerwona mignie kilka razy i sie swieci caly czas
sigreg
Post autor: sigreg »
Podepne sie pod temat kolegi.
Czy w MK kalibruje sie jakos "dlugosc" kanalow ? Pytam bo:
W MK Toolu podgladajac wartosci na poszczegolnych kanalach widze ze wszystko dziala, z tym ze nie wszystkie kanaly przyjmuja wartosc dokladnie 0-255, czasami granica jest nieco (max 10) przesunieta. W efekcie punkt neutralny wypada nieco powyzej lub ponizej tego co wynikaloby z prostej matematyki. Nie wiem czy nie bedzie to mialo wplywu na poziomowanie koptera, teoretycznie ten przesuniety punkt neutralny moze przyjac jako komende z nadajnika.
W Ardu byla fajna funkcja kalibracji wszystkich kanalow, podawalo sie nadajnikiem polozenia skrajne i soft sam wyliczal punkt neutralny. Moze jest tu tez cos takiego tylko nie potrafie znalezc ?
Grzesiek
FPV - Your world from my perspective :)
kefir
Post autor: kefir »
Po resecie akcelerometru musisz wytrymować tak aby kanały yaw,nick i roll były na zero
miś
Post autor: miś »
W MK możesz to ustawić tylko przy pomocy trymerów i endpointów w aparaturze.
Powinno być tak że na środku wartości odczytywane na wyswietlaczu z mktoola powinny mieć poziom 0 (ustawiamy trymerami), a min i max powinno wynosić około -110 i +110.
ECO400
Post autor: ECO400 »
a czy jeśli w locie bedę regulował model trymerem to to coś da czy muszę po kazdym kliknięciu trymerami zerować żyroskopy?
diem
Post autor: diem »
Trymujesz tylko po to żeby wisiał idealnie. Jednak gdy użyjesz poziomicy i wykalibrujesz zera w aparaturze w mktoolu, to NIE MA SZANS by nie wisiał idealnie :)
Michał
ECO400
diem pisze:Trymujesz tylko po to żeby wisiał idealnie. Jednak gdy użyjesz poziomicy i wykalibrujesz zera w aparaturze w mktoolu, to NIE MA SZANS by nie wisiał idealnie :)
tak wiem, ale nie zawsze wychodzi idealnie, moze być lekko skopana poziomnica (o co nie trudno) i już wychodzi inaczej
to może tak: czy jeśli będę trymował model żeby uzyskać idealny zawis to muszę po kazdym trymowaniu wylądować i na nowo zerować żyroskopy?
sigreg
Jestescie pewni ze te kanaly maja byc na zero w punkcie neutralnym i zakresy +-120 ? Defaultowo w kanalach yaw nick i roll mam neutrum okolo 125, max 250 i min 0. Wg "belki" na bargrafach jest prawie dobrze z mala odchylka na trymowanie.
Grzesiek
diem
Post autor: diem »
ECO400 pisze: czy jeśli będę trymował model żeby uzyskać idealny zawis to muszę po kazdym trymowaniu wylądować i na nowo zerować żyroskopy?
nie
sigreg pisze:Jestescie pewni ze te kanaly maja byc na zero w punkcie neutralnym i zakresy +-120 ? Defaultowo w kanalach yaw nick i roll mam neutrum okolo 125, max 250 i min 0. Wg "belki" na bargrafach jest prawie dobrze z mala odchylka na trymowanie.
Tak, te trymowanie znajduje sie w glownym menu, tam gdzie pisze "Mikrokopter no connection" na początku. Strzałkami przechodzimy na którąś z kolei opcję (nie chce mi sie nie podlaczac koptera) i mamy tam wszystkie kanaly w poblizu zera procz gazu :) Trymami zbliżamy do zera, pływanie +/-2 to norma.
Michał
Goose
Post autor: Goose »
U mnie nie plywa.
To o tym K i zerowaiu pisze na stronach wiki pod setting up.
