MK
MK
Wiec wszystko podlaczylem odbiornik FC , sumator , konwerter od Japonczyka, regulatory ss silniki rctimer
teraz pytanie co mam dalej zrobic ?
soft mam wgrany na X
powinienem to podlaczyc do komputera , czy musze zrobic kalibracje ACC?
moze gdzies jest jakis przewodnik , tak jak przy wiikopterze ?
Bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzi
Ostatnio zmieniony niedziela 25 wrz 2011, 19:31 przez Adasko, łącznie zmieniany 1 raz.
Kladzies na plaskiej powierzchni, poziomnica sprawdzasz, czy wszystkie silniki sa w jednej plaszczyznie. Nastepnie zerowanie ACC - o ile pamietam gaz w gore i max w prawo. Potem gaz w gore i max w lewo - reset gyr (po KAZDYM wlaczeniu pakietu - zasileniu MK ) no i odpalenie silników :)
Ostatnio zmieniony środa 21 wrz 2011, 07:23 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
no wlasnie
kanaly wytrymowalem ,
ustawilem gaz -3
ogon 4 -- co to jest wysokosc czy kierunek
pochylenie - 1
na boki 2 -- co to jest kierunek czxy lotki ???
zerowe ustawienia drazkow mam na 126 do 128
odbiornik wybrany to satelite spectrum
--- nie wiem jaki mam wybrac ?
uzywam turnigy V 1 i takie tez odbiorniki
Fc wydaje rozne dzwieki ale motorki stoja , nie wiem jak sie to dokladnie uzbraja , Marcin napisal niby o kalibracji
ale czy to sie robi jednym drazkiem ?
no i nie wiem jak uzbrojenie silnikow tk co by ruszyly
mile widziane podpowiedzi
mam wersje MKtoola 1,72a zpolskimi napisami , taka dostalem od Darka
ustawilem gaz -3
pochylenie - 1
Mea Culpa - nie dopytalem jak masz uklad kanałów.
U mnie robi się to lewym drązkiem - mode Heli czyli mam w nim gaz i ogon (rudder). Kalibracje ACC wykonujesz raz, na idealnie wypoziomowanym quadzie poprzez przesuniecie drążka max góra i prawo. Następnie do startu potrzebujesz zerować gyra - góra + lewo. Potem uzbrajasz silniki i lecisz.
Nie wiem jaki masz soft - w moim MK nie odpalisz silnikow bez resetu żyroskopów
kurcze
jak podlaczylem wszystko i podlaczam do mktool
to wyskakuje mi komunikat ze I2C bus error i BL-CTRL mixing
czy konwerter trzeba jakos osobno podlaczac czy co ?
kabelki wszystko popodlaczane bezblednie
Ps mam mode 2
prawy drazek loki wysokosc
ale to i tak mi ni rozjasnilo jak mam ustawic to w \mktool
Ps mam mode 2
http://abusemark.com/store/index.php?ma ... 20b8cccca1
jesli fotka potrzebna to dam jutro , bo dzis mlody juz zasnal
ale kable sa tak jak w opisie konwertera podlaczone
a regle ze 1 jest z plusem 234 plus wypialem tak zrozumialem z opisu konwertera ze napiecie podajemy tylko na 1 ESC
Nie kaliborwalem przez konverter. jedyne co to utawialem ESC manualnie bezposrednio z odbiornika.
Ja mam 4x Plush 25A
Ja mam 4x Plush 25A
Ostatnio zmieniony piątek 29 kwie 2011, 22:48 przez Goose, łącznie zmieniany 1 raz.
