Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 07:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: wtorek 10 mar 2015, 16:16
DamianZłotów pisze:
Kabelek mi doszedł, podłączyłem hexę pod kompa, zaktualizowałem do wersji jaką widzę na NaviControl - V2.0 I hexa mi zaczęła pikać i gadać że to nie ta wersja itd. GPSu też niby nie widzi. Podaje screeny:
http://www.fotoszok.pl/upload/c557cb11.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/af8e39f8.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/13898b8d.png
Bo zaktualizowałeś tylko NC (do v2.0e). FC pozostał stary (v0.88e).
Zaktualizuj wszystko do odpowiednich, najlepiej najnowszych wersji i przynajmniej błędy o niekompatybilności znikną.
Najnowsze w tym momencie: http://wiki.mikrokopter.de/en/Firmware-2.08
Wszystkie: http://wiki.mikrokopter.de/KategorieFirmware
Co do GPS to widać, że go nie widać - NC nie znajduje go. Nalegam jak przedmówcy na sprawdzenie połączenia.
Kompas (a tak naprawdę magnetometr) działa OK, ale on znajduje się na NC, a nie GPS.
Post: wtorek 10 mar 2015, 16:36
Ok udało się to zainstalować. Hexa przestała pikać ale zaczęła się świecić... jeden szybki jeden długi znak świetlny i tak w kółko. Pojawił się także czerwony punkt na kompasie...
http://www.fotoszok.pl/show.php/2345615_1.png.html
Post: wtorek 10 mar 2015, 16:53
DamianZłotów pisze:
Pewnie nie kalibrowałeś kompasu po aktualizacji, a do tego zapewne uruchamiasz koptera w mieszkaniu, gdzie często jest narażony na zakłócenia. Najlepiej sprawdzić parametr Magnet Field - jego wartość powinna mieścić się między 80% a 120%, a w czasie lotu nie powinien się zmieniać więcej niż 20%.
Komunikacji z GPS nadal nie masz.
Post: wtorek 10 mar 2015, 17:00
Zrobiłem kalibrację kompasu wg tego filmiku i compass przestał się palić na czerwono. http://www.fotoszok.pl/show.php/2345634_2.png.html
Jednak hexa cały czas miga
Post: wtorek 10 mar 2015, 17:04
A w MKToolu nie wyświetla jakiegoś błędu? - w tym czarnym okienku na środku...
Post: wtorek 10 mar 2015, 17:11
No GPS Data wyświetla. Zastanawia mnie czemu te lampki zaczęły migać. Czyli walnięty GPS najprawdopodobniej tak? Kable trzymają niby dobrze
Dodam, że nie idzie go teraz odpalić. Motory nie reagują
Post: wtorek 10 mar 2015, 17:28
Poczytaj trochę, jeżeli nie instrukcję, to przynajmniej jeszcze raz ten temat. Wszystko już zostało napisane!
Nie masz komunikacji z GPS. Przez net nie jesteśmy w stanie sprawdzić dlaczego. Wszystko w twoich rękach.
Silniki nie startują, bo działa zabezpieczenie, które nie pozwala na start bez fixa GPS. O ile pamiętam, w starszych wersjach firmware silniki uruchamiały się, ale nie wchodziły na obroty, w nowszych w ogóle nie startują. Oczywiście W MKToolu możesz wyłączyć to zabezpieczenie, ale musisz być świadom zagrożenia. Nie będą działały wspomagane (PH, dPH) czy automatyczne (CH) tryby lotu, a ich włączenie skończy się rozsmarowaniem koptera o glebę. Musisz latać w manualu - i musisz to umieć robić.
Post: wtorek 10 mar 2015, 17:59
ok dzięki więlkie za pomoc. jeszcze może tylko dodam jak te diody teraz migają Jeśli sam sobie z tym nie poradzę będę potrzebował kogoś do pomocy. Zapłacę za usunięcie usterki. Niestety mieszkam na zadupiu - Złotów gdzie nikt nie ma raczej pojęcia o podobnych sprawach a w okolicy także nie ma żadnego dużego miasta więc trzeba będzie do kogoś jechać.
Post: wtorek 10 mar 2015, 18:07
Te LEDy się wcześniej nie świeciły? W MK jest duża dowolność w konfiguracji ich świecenia. Pakiet masz naładowany?
Post: wtorek 10 mar 2015, 18:11
'pakiet naładowany, ledy zaczęły się świecić po instalacji aktualizacji
