Dzisiaj jest czwartek 21 mar 2019, 17:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: czwartek 05 mar 2015, 14:18
Raz się zagapiłem i hexa mi spadla na miękki piach do góry nogami z około 2 metrów. Od tamtego czasu nie może złapać satelit. Kiedy przełączam na GPs ciągle pika. Próbowałem 30 min i nic. Mało tego, przy starcie odcina mi zapłon, pewnie ma to związek z brakiem GPS? Ale kiedy wyłączam GPS i chce ją podnieść dalej odcina mi zapłon.
Przesyłam kilka fotek i filmik. Jednak próby startu na nim nie ma a jedynie pikanie.
http://zapodaj.net/37a72433607d9.jpg.html
http://zapodaj.net/508cb89d385f6.jpg.html
http://zapodaj.net/65d4064bcfb9a.jpg.html
http://zapodaj.net/f074d8d8c4c1c.jpg.html
http://zapodaj.net/8c5d185452782.jpg.html
Pomoże ktoś?
PS: GPS już ustawiłem strzałką do przodu :P
Post: czwartek 05 mar 2015, 20:17
Aby wystartować bez GPS trzeba w zakładce "Misc" odznaczyć "not start without GPS fix".
Mile widziany log z próby startu, aby coś więcej powiedzieć.
Post: piątek 06 mar 2015, 13:05
Ok dzięki. A co z tym GPSem? zepsute tak?
Post: piątek 06 mar 2015, 13:47
Link do wiki http://wiki.mikrokopter.de/en/MKGPS
Pod przyciskiem "-> MkGPS" można zobaczyć czy NC widzi satelity, jak nie to albo coś nie łączy między płytkami, albo GPS uszkodzony. Nie musi być oryginalny MKGPS, aby to działało.
Post: piątek 06 mar 2015, 14:21
Ok a możesz coś polecić?
Post: piątek 06 mar 2015, 14:24
the green LED on the bottom side starts lighting after powrt up and light all the time
The LED on the top-side only lights after the module was initialized from the NC (since NC-Software 0.22)
the LED on the top-side starts flashing when GPS signal is good
Wszystko niby jest ok... co widać na filmie właśnie tak diody się świecą, ale zachowuje się jakby nie widział satelit
Post: piątek 06 mar 2015, 15:29
A patrzyłeś czy w oknie "->MkGPS" pokazuje satelity. Najprawdopodobniej połączenie 4 przewodowe jest jakoś przerwane. Mogę polecić UBLOX NEO-M8N jako MkGPS v3, ew to co ma w nazwie UBLOX LEA-6S jako odpowiednik tego co masz, pozostaje kwestia montażu.
+link http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=43&t=24693
Post: piątek 06 mar 2015, 16:26
->MkGPS jest widoczne po podłączeniu do kompa? Jeszcze nie mam kabla dopiero do mnie idzie...
Kabelki niby dobrze się trzymają - są zalutowane klejem
Dzięki za link na pewno kupie jeśli mój GPS jest rozwalony.
Post: piątek 06 mar 2015, 16:56
Na antenie mruga dioda LED więc wygląda że złapała sygnał GPS na filmie w 0:29 widać że na NC świeci się czerwona dioda co oznacza że coś jest nie tak. Może soft FC z NC nie są w tej samej (widzącej się) wersji.
Post: piątek 06 mar 2015, 17:33
Tylko, że wcześniej dron latał bez zarzutów. Dopiero po upadku coś mu odbiło. Tylko nie bardzo wiem co bo wszystko jest na swoim miejscu i wygląda normalnie...
Post: piątek 06 mar 2015, 17:51
Przedzwoń kable które łączą FC z NC oraz te zaklejone co łączą NC z anteną GPS bo antena wg mnie jest zdrowa mruga dioda led która oznacza złapanie FIXa czyli spozycjonowanie. Podłącz koptera do MKTools i tam zobaczysz co wywala błąd. Na tą chwilę moduł navi nie widzi anteny gps.
Post: sobota 07 mar 2015, 11:44
Kable trzymają dobrze, dwa razy sprawdzałem. Ciągle czekam na kabel usb żeby podłączyć hexę pod kompa. A czy błąd może mieć coś wspólnego z kalibracją kompasu? Bo przed feralnym lotem zrobiłem kalibrację kompasu tyle, że po niej hexa się podniosła i latała
Post: sobota 07 mar 2015, 11:56
Jeśli nie zrobiłeś kalibracji kompasu lub zrobiłeś ale niedokładnie tzn MK tego nie przyjął że jest kompletna to będzie się też świecić czerwona LED na NC. Zanim dojdzie kabelek możesz bez niego zrobić kalibracje tu masz filma :)
Post: wtorek 10 mar 2015, 15:05
Kabelek mi doszedł, podłączyłem hexę pod kompa, zaktualizowałem do wersji jaką widzę na NaviControl - V2.0 I hexa mi zaczęła pikać i gadać że to nie ta wersja itd. GPSu też niby nie widzi. Podaje screeny:
http://www.fotoszok.pl/upload/c557cb11.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/af8e39f8.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/13898b8d.png
Post: wtorek 10 mar 2015, 15:53
W ostatnim screenie masz taką lupkę naduś i ściągnij najnowszy soft do FC i do NC i ściągnij też nowy MKtool zobacz czy po wgraniu softu do obu płytek coś się zmieniło.
