Dzisiaj jest środa 24 lip 2019, 10:12
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 22:11
W dniu dzisiejszym otrzymałem u-blox NEO-M8N którego od razu sprawdziłem z MK.
Po wielu godzinach prób udało się.
Testy na cieplutkim parapecie bez GPS Shield są wg mnie pozytywne.
GPS rusza z MK gdy:
1. Ustawi się prędkość komunikacji na 57600
2. W nawigacji znajduje się karta SD
ad.1
Pobieramy ublox u-center:
http://www.u-blox.com/en/evaluation-too ... enter.html
Łączymy się z UBLOX przy pomocy FT232 lub innego ttlowego rs232 4 kabelkami. Rx do Tx, Tx do Rx, masa do masy, zasilanie do zasilania (pamietajmy jednak że moduł pada przy napięciu wyższym od 5,5V)
Należy uruchomić u center i poprawnie ustawić parametry konfiguracyjne czyli port i szybkość domyślnie 9600. Ikonka połączenia nie działa za szybko ale jeśli zestawi się połączenie na dole ekranu w belce pojawią się mrugające zielone wtyczki.
Teraz klikamy View, Messages View, rozwinąć UBX/CFG/PRT i ustawić na 57600, na dole okna uaktywni się przycisk Send, potem tylko zapisać parametry do pamięci Flash UBX/CFG/CFG (znowu Send) i nasz gps jest zaprogramowany.
Przy pierwszym uruchomieniu GPS powinien załadować konfigurację automatycznie i gotowe.
Gps zamontowałem na laminatowej płytce na taśmie dwustronnej.
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 09:40
Ze 2 latam tak na NEO-6.
Nic konfigurowac nie musiałem.
Po podpięciu do MK od razu zadziałał.
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sty 2015, 13:49
slawko_k pisze:
do navi tak?
Post: wtorek 03 lut 2015, 18:51
Witam, ja mam u-blox LEA 6h i mam problem z polączeniem do navi 2, w/w temat z zmianą prędkości tez nie dał rezultatu. Możecie coś podpowiedzieć.
Post: poniedziałek 06 kwie 2015, 20:08
kilarskir pisze:
Zamień TX/RX, posprawdzaj jeszcze raz z miernikiem połączenia, upewnij się, że na pewno masz dobrze ustawioną prędkość, sprawdź z innym GPSem.
Zauważyliście jakąś poważną poprawę po zmianie GPSa? Bardzo widoczne są zmiany w PH przy większej ilości satelit?
Kacper
