Wyjście na serwo
FC opracowane przez Mikrokopter'a
leszczuarek
Wyjście na serwo
Post autor: leszczuarek »
Cześć
Mam mały problem, potrzebuję podpiąć serwo do MK żeby działało na przełączniku 3 pozycyjnym i tak siedzę kombinuję od 3h i nie wychodzi mi :) .Może ktoś podpowiedzieć jak to szybko i sprawnie to zrobić?
Pozdrawiam Arek
miś
Post autor: miś »
No co za problem. Serwo do wyjścia Servo3, albo 4, albo 5 w MK, MkToolem przypisać jakieś POTI (np POTI6) do tego serwa, po czym w konfiguracji kanałów RC przypisać te same POTI do kanału RC na którym masz ów przełącznik. Tyle.
leszczuarek
oki mam przypisany kanał 8 do POTI 4 i nie wiem jak dalej pójść ,w której zakładce
miś
Post autor: miś »
leszczuarek
Ruszyło :) dziękuję zamiast ustawić w servo control ustawiałem na dole servo 2,3 Dziękuję za pomoc
Ładziak
Post autor: Ładziak »
No właśnie powinieneś ustawiać tam na dole, chyba że podpiąłeś serwo pod kanały dla gimbala :shock:
W sumie jak wyłączysz kompensację, to będzie działało jak normalne serwo... :-)
leszczuarek
jak ustawiałem na dole to nie chciało śmigać nie wiem czemu
Ładziak pisze:
Tak też zrobiłem :-) działa dopiero po resecie żyr , wyjdzie w praniu czy nie będzie przeszkadzało ;-)
miś
Post autor: miś »
Ciekawe czemu na SERVO3 Ci nie chciało działać... Mi kiedyś na starszym sofcie działało bez problemu. Może do złego wyjścia podpinałeś servo... Aaa, i servo refresh rate lepiej ustawić na 4 albo 5.
Servo3 i kolejne chyba nie były zależne od resetu żyr, ale na 100% nie mam pewności.
pitpit
Post autor: pitpit »
zbiór problemów jest zamknięty jak się okazuje - miałem to samo też dzięki za info
witam i pozdrawiam!
