Nowe Firmware v 2.00a
- From_heaven
Wprowadzono trochę zmian w pracy GPS więc może będzie dużo lepiej.
Problem z kompasem w MK jest taki że siedzi ukryty blisko wszystkiego co może go zakłócać.
Bez problemu można kompas V1.1 wyprowadzić na zewnątrz tak jak w DJI (potrzebne 4 przewody: masa , zasilanie i I2C).
Trzeba by zrobić test jak by to działało.
U mnie coś nie tak, nie wiem jeszcze co. Nie chce się kalibrować. Przez co się nie da odpalić silników. Co gorsza 0 błędów.
(Oczywiście włączam po nowemu czyli teraz oba drążki w prawo w dół)
Jeśli chodzi o magnetometr, to jak odłączę navi i GPS to jest idealnie, ale jak podepnę Navi to zaczyna trochę się gubić. Czyli raczej pogorszenie niż poprawa u mnie. (dodam mu hpsShielda może to pomoże coś?)
dokładnie u mnie to samolkk2lkk pisze:U mnie coś nie tak, nie wiem jeszcze co. Nie chce się kalibrować. Przez co się nie da odpalić silników. Co gorsza 0 błędów.
U mnie to samo bylo, i pomogla operacja:
1. downgrade
2. load seva ustawien ze starej wersji
Nie mam pojecia czemu bo wprowadzone ustawienia w settings byly identyczne ..., resetowanie ustawien do fabrycznych tez nie dzialalo.
W kazdym razie dziala ... chciaz nie mam pojecia na razie dlaczego. Porownam pliki ustawien. Chociaz jestem przekonany ze sa takie same ....
1. downgrade
