Ostatnio zbudowałem hexe 4,2 kg waga do lotu, silniki T-motor 2814-11 kv710, rozpiętość ramion 70cm, śmiagła APC 11x4,7 i zauważyłem po oblocie ,że pojawia sie duże telepotanie podczas opadania.
Miałem wcześniej hexe 2kg z silnikami robbe i na pidach defaultowych nie było takich problemów więc nigdy nic tam nie grzebałem.
Wczoraj zacząłem trochę zmieniac na lotnisku i prawię rozbiłem maszynę.
Czytałem ,że parametr D za to odpowiada ale jak zmieniłem to przy obrocie na osi Yaw Hexa głupiała.
Może ktos ma jakis pomysł???
Moje ustawienia gyro
i stick
PIDY co tu począć?
PIDY co tu począć?
Dzis troche testowałem i po obniżeniu paramateru D o jedno oczko na 9 jest jakby lepiej ale jak obniżyłem na 8 to tragedia, ale może trzeba już wtedy bawi sie innym parametrem.
Zastanawiam sie czy nie ma za małych śmigieł, lot na pakietach 2x 4000mah 4s jakieś 9 minut?
A druga sprawa czy umieszczenie ich centralnie na górze platformy tez nie ma wpływu na tę zła właściwość przy opadaniu?
Może ma ktoś jakies spostrzeżenia?
D daj w górę na 15-20 to przestanie telepać przy opadaniu. Najlepiej przypisz sobie jakiś poti i wtedy dobieraj. Śmigła do tych silników to przynajmniej 12 (im większe tym sprawniejsze).
Jak zmieniasz coś w napędzie to trzeba zawsze kopter dopidować, gdyż tam zadajesz mu między innymi jak mocna ma być reakcja na odchylenie.
PIDY co tu począć?
Dam większe smigła np. 12x6 i zobaczymy jak sie będzie w locie.
