eleres do mikrokoptera
Jak podłączyć eleres do multikoptera z z płytką mikrokopter ?
Używa ktoś takiej kombinacji - to pierwsze najważniejsze :)
i drugie - czy da się wykorzystać te binarne dodatkowe kanały - potrzebuje 10 kanałów - mam turnigy9X która ma 8 - zakupiłem eleresa - teraz nie mogę znaleść jak to podłączyć - chodzi że bez sumatora tak ?
Sorki jak pisze głupoty :)
napisze więcej wyjaśnień -
zgodnie z tym postem : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=118002#118002
+ bluetoth do eleresa
latadło - z płytką mikrokopter.
Proszę o pomoc - nie wiem jak
1. podłączyć eleresa odbiornik do płytki mikrokoptera (potrzebne 10 kanałów może być więcej ale potrzebuje 10 po to kupiłem eleresa :).
2. podłączyć do eleresa w apce - moduł bluetoth.
Bardzo proszę o podpowiedź.
Za nic nie moge znaleść żadnej instrukcji dla amatorów...
- mam turnygy 9X z radiocloneCo do ilości kanałów w TGY9x - dopiero jak wsadzisz soft er9x to chyba będzie 12 sztuk a na polskim sofcie radioclone nawet 16
Od podłączyliśmy to ale są problemy z bindowaniem.
Jak ma krok po kroku to zrobić - jak pisałem - turnigy z radioclone + eleres
Diody są :
odbiornik świeci na zielono
nadajnik świeci na czerwono i zielono.
czy mam coś przestawiać w Radioclone / mktool ? (mam ustawienia z toru radiowego turnigy czyli 8 kanałów)
w mktool są ustawienia co to za apka z opcjami :
Diody są :
ktory ustawić ? (jest ustawiony Jeti Satellit)There are available:
Multisignal (PPM) Standard receiver (e.g. ACT DSL4 top, 2.4GHz-Receiver R6107SP)
(Connection at the PPM-Input of the FlightCtrl)
Spektrum Satellit
Spektrum Satellit (HIRES)
Spektrum Satellit (LowRES)
Jeti Satellit
ACT DSL
Graupner HoTT
Futaba S.BUS
User
Free for programmer
Podłącz tak jak napisali i ustaw pierwszą opcję:
Co do eLeReS'a masz pierwszy post w którym jest wszystko kawa na ławę. Między innymi takie rzeczy:Multisignal (PPM) Standard receiver (e.g. ACT DSL4 top, 2.4GHz-Receiver R6107SP)
Co pokazują diody świecące na płytce eLeReSa
Na TX
- nie świeci żadna - nie ma prądu, albo coś się zepsuło, albo właśnie aktualizujemy oprogramowanie
- świeci zielona, czerwona zgaszona - wszystko OK nadajnik działa i wysyła dane.
- świeci czerwona, zielona zgaszona - jest prąd, nie ma sygnału PPM z aparatury.
- mruga czerwona, zielona zgaszona - jest PPM z aparatury, ale nie właściwy (zbyt długi czas powtarzania ramek, zmienny czas ramek ect.) ogólnie po prostu jest niestrawny dla eLeReSa
- świecą obie naraz - tryb serwisowy, lub naciśnięty przycisk w TX. Po 5 sekundach naciskania przycisku gaśnie czerwona dioda co oznacza załączenie trybu MicroPower (test zasięgu). Dalsze 5 sekund naciskania przycisku uruchamia tryb lokalizatora.
- w trybie lokalizatora świeci czerwona, a zielona mruga (i piska buzzer) tym częściej im jest silniejszy sygnał.
- zachowanie diod podczas bindowania przy opisie bindowania.
Na RX
- świeci zielona, czerwona zgaszona - wszystko OK odbiornik prawidłowo odbiera sygnał.
- na chwile gaśnie zielona i zapala się czerwona - odbiornik gubi ramki - słaby sygnał lub zakłócenia odbioru.
- mrugają obie razem - odbiornik jest w trybie FailSafe czyli brak sygnału z nadajnika.
- szybko mruga czerwona, zielona zgaszona - Załączył się tryb lokalizatora, czyli odbiornik nadaje sygnał SOS.
- świecą obie na raz - tryb serwisowy
A co to jest "- zachowanie diod podczas bindowania przy opisie bindowania. " ?
Rozumiem, niezrozumiały skrót myślowy, miałem napisać "...podane jest przy opisie bindowania"
EDIT:
A tak wogóle to chyba będę musiał posprzątać ten pierwszy post ze wszystkiego co tyczyło się archaicznych wersji softu typu 1.10 czy 1.12... Bedzie sporo mniej śmieci.
EDIT:
Ano racja nie spojrzałem w opis diod przy bindowaniu mea culpa
A co do esencji - przymierzam się też od paru miesięcy coby to sobie wydrukować i zrobić edycje na kartkach popijając wodę aby to ładnie edytorsko i logicznie ułożyć...temat jest cięęężki
