Care free - nie można wyłączyć
FC opracowane przez Mikrokopter'a
irasus
Post autor: irasus »
Po pierwszych dwóch próbach OktoXL, maszyna sprawowała się bardzo dobrze, GPS funkcjonuje poprawnie – zachowuje pozycje, wraca do domu bez problemu. Inne elementy działają również poprawnie i bez zakłóceń.
Niestety napotkałem problem wydawałoby się na początku banalny , a może i taki jest.
Care free
Nie udaje mi się wyłączyć tego ustrojstwa mimo że w podglądzie OSD wykazuje że funkcja ta jest bez problemu aktywowana i wyłączana skonfigurowanym przełącznikiem na transmiterze.
Powinno nie działać a po uruchomieniu silników i kolejnych próbach okazuje się że kopter cały czas trzyma pozycję i kierunek startu, tak jak by Care Free było cały czas włączone.
W locie jak obrócę maszynę to natychmiast powraca do pozycji ze startu.
Czyżby to był jakiś konflikt przypisanych kanałów, gdzie w ferworze walki coś zostało zamieszane? Powinno być wszystko dobrze a jednak mam z tym zagwostkę.
A już myślałem że uda mi się przejść bez problemów, a jednak nie.
Może ktoś już się spotkał z takim problemem?
Iras
rex
Post autor: rex »
zobacz czy nie masz ustwaione "orientation fixed" czy jakoś tak, bo to że obraca się do pozycji jak na starcie to nie jest od "CF" !
irasus
Hello
No i strzał w 10!!!
Okazało się że faktycznie było załączone „orientation fixed”. Wystarczyło jedno kliknięcie, odznaczenie ptaszka i wszystko magicznie działa jak należy.
Wielkie dzięki dla Kolegi Rexa.
Pozdrawiam serdecznie
Iras
