Nowy firmware MK 0.90
Pojawił się nowy soft, świeżyna
Chyba narazie opis po niemiecku
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/Firmware-0.90
Ostatnio zmieniony wtorek 12 mar 2013, 19:02 przez Jarlist, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek
Jest już wsio w zrozumiałym języku więc:
-Jeti-EX-Protocol
-SD card access via KopterTool (werszcię mam nawi tak ustawiona że nie szło wyjąć tej karty)
-Servo relative =Function of the throttle and camera-control on one stick
-Camera trigger (podoba mi się to)
-Failsafe while landing at the start place -The MK will be landed close to the start place and the pilot switches off the transmitter accidentally (the motors are still running). In older versions the MK started again under circumstances.
-NC 0.30b: Fast GPS-Mode change if the GPS-Mode switch is moved (fajne, ta zwłoka bywała "zabójcza" :))
-Jeti-EX-Protocol
Marcin
Marcin
Wyszła poprawka firmware v0.90h z udoskonalonym trzymaniem wysokości.
Do pełni szczęścia potrzebny jest ACC Upgrade.
Efekt:
Efekt:
Chyba znalazłem błąd w oprogramowaniu 0.90g i 0.90h.
Podczas lotu zauważyłem silne obracanie się koptera w osi YAW w lewo.
Ale tylko wtedy gdy w MKtool aktywne jest Altitude Control.
Gdy w MKtool wyłączę Altitude Control zjawisko to nie występuje.
W aparaturze Altitude Hold wyłączone.
Nie ma tego zjawiska w oprogramowaniu niższym od 0.90g
Próby przeprowadzane na samym FC 2.1 bez NaviControl.
Z założoną Navi tego zjawiska nie ma.
Czy ktoś może sprawdzić u siebie czy ma to samo ?
- leszczuarek
