Multistar ESC z HK
Multistar ESC z HK
czy rodzina Multistar z HK ma już te 480Hz przychodząc z fabryki?
czy to jest wyłącznie info o możliwościach elektroniki?
inaczej. gdy wyciągnę z paczki/kartonu to ten regiel bedzie miał ile Hz?
chce przytulić ten model.
W przeprogramowywanie ESC nie bawiłem się do tej pory
w wątku "Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM"
nie dostałem odpowiedzi, wiec pytam tu
- Marciniasty
A proszę Cię uprzejmie - myślę, że po przeczytaniu tych 482 stron będziesz wiedział wszystko w sprawie
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
Adasko, się nie popisałeś... bo na p i e r w s z e j stronie tegoż wątku w 4tym akapicie jest link do tabelki, a w niej... są rozpisane w szczegółach Multistary... oj Panie, Panie...
https://docs.google.com/spreadsheet/lv? ... zdBQkZZRlE
PS. Na podstawie zdjęć, wnioskuję, że tylko te 10A mają małe procki.
chwile mnie nie było, a tu towarzystwo się rozpisało.
dzięki panowie. lepszej odpowiedzi być nie mogło
czyli przyszła pora nauki przeprogramowywania
i podpinam się pod pytania Adasko, jedrus jakim softem?
ta karta to, to?Strzyga pisze:HK sprzedaje również do tych regulatorów kartę do programowania parametrów
ok, znalezione - kda.hex - jak byk napisane.
a skąd to zassać?
i
do przeprogramowywania to?
edit:
bo szpilki to dla relaksu lubie sobie wbijać pod paznokcie, a do przeprogramowywania wole użyć Flashing Tool_sa
a skąd to zassać?
i
edit:
