4.0Ah za $25 od sąsiada za odry
FC opracowane przez Mikrokopter'a
slodowy
Post autor: slodowy »
wrzucam to zapytanie tu, bo w tym dziale sporo o reglach.
lata ktoś na czyś takim? zaintrygowany jestem.
lekkie to 340g i tanie. pytanie nasuwa się - jaka jakość?
czy pakiet po 10 ładowaniach nie rozjedzie sie zupełnie...
Mateusz
Post autor: Mateusz »
Warto przeczytać na dole parę komentarzy. Wszystkie pozytywne... Trzeba wziąć i przetestować panie :)
Trutututu nici z drutu.
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
Zamówiłem je z DE ale są problemy z tym zamówieniem grupowym.
Jest szansa że są to przyzwoite baterie.
Jak tylko przyjdą podzielę się info na ich temat.
Mirek
slodowy
dobrze, dobrze. czekam.
ale nie wiem czy doczekam:)
bardzo mi leżą te LiPole. pewnie zaraz je sam zamówię;)
plus do plusa, minus do minusa i będzie 8.0Ah.
rycerz100
slodowy pisze: plus do plusa, minus do minusa i będzie 8.0Ah.
Dokładnie też tak to sobie wykombinowałem :-)
Mirek
Sparky
Post autor: Sparky »
Niby tak, ale.... przy połączeniu równoległym akumulatorków może odgrywać rolę rezystancja wewnętrzna źródła, więc może być nierównomierne rozładowywanie akumulatorków. Oba akumulatorki będą dążyły do wyrównania potencjałów co może spowodować przepływ prądów wyrównujących pomiędzy nimi. Wypadałoby to sprawdzić na stole podpinając 2 amperomierze pomiędzy akumulatorkami a obciążeniem. Na pewno do ładowania radzę taką hybrydę rozłączać w celu równomiernego naładowania. Ewentualnie pokusić się o inny patent. Zrobić przełącznik zasilania na mosfetach i po wyczerpaniu jednego pakietu przełączać się na drugi.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
shaggee
Post autor: shaggee »
W czym tkwi fenomen tego pakietu jesli zippy jest tanszy i lzejszy o 30g?
Artu
Post autor: Artu »
W rozmiarach :roll: I tym, że jest w konfiguracji 3S2P :roll:
shaggee
Czyli 2x wieksze ryzyko ze jedna z celi padnie albo przyjdzie padnieta
slodowy
zippy 8.0Ah jest o $11 dolków droższy.
a $16 kosztuje GLS z niemieckiego HK do polski 3kg.
co do rozładowywania tak jak chcemy zadziała koncertowo to:
"1./2. Jeśli łączysz równolegle ogniwa o tych samych właściwościach (ta sama pojemność i napięcie) to oczywiście maksymalne natężenie się sumuje a napięcie jest równe średniej (czyli po prostu napięciu jednego z akumulatorów). W przypadku jednak kiedy decydujesz się użyć akumulatorów o różnych parametrach stanowczo zaleca się separacje obu źródeł napięcia ze względu na możliwość wystąpienia prądu wstecznego. Do separacji stosuje się zwykłe diody prostownicze (spadek napięcia na akumulatorach to ok. 0,6 v) lub diody shottky'ego (spadek ok. 0,4v). Za pomocą tych diód łączysz plusy obu zasilań. W wyżej opisanym przypadku, kiedy zastosujesz separacje napięcia, zużywać ci się będzie zawsze tylko ogniwo o wyższym napięciu ,więc w praktyce najpierw rozładowywać się będzie akumulator o wyższym napięciu a potem gdy oba napięcia się wyrównają będą rozładowywać się równomiernie."
info wzięte z elektroda
Rufio
Post autor: Rufio »
Dobry pakiet tak do 40A ciągłego - używam w X5 ze względu na kubaturę. Rewelacji nie ma celki się rozrzedzającą coraz bardziej, ale tani za to.
Uczmy innych jak myśleć a nie co myśleć. Wtedy unikniemy wielu nieporozumień.
slodowy
dz za info. od razu człowiek spokojniejszy co przyjedzie :)
Sparky
Do separacji proponuję użyc tranzystorów MOSFET. Rezystancja takiego tranzystorka znikoma i dostępność większa przy takich duzych prądach. Takie tranzystorki są w regulatorach silników, więc jeśli masz jakiś uszkodzony to możesz zastosować. Należy zwrócić uwagę na prąd tranzystorów i ich rezystancję złącza D-S
Albert Einstein
