Kolejne FC
Jedyna rzecz która mi nie pasuje to mocno odstające stabilizatory i kondensatory
kondensatory można by zastąpic tantalami, stabilizatory położyć,
nie wszystkim może się to podobać coś za coś niestety
żeby założyć kolejną płytke np OSD misia dystanse 25mm minimum
ale ostatecznie można przeżyć
Moje kondensatory mają 12mm wysokości a stabilizator możesz dać pionowo ale odsadzić go na zewnątrz i jego metalowa część bez problemu się minie się z płytka 2 piętra.
OSD widac że ma trochę grubszych elementów i pewnie dystanse 15mm za mało ale może skręć 2x10mm. zawsze to mniej niż 25mm. Albo wymień elektrolity na tantale. W tej wielkości to będą miały mniejsza pojemność ale działać bedzie. Mozna dać też większe tantale przylutowane + do pada a pod - zdrapać trochę soldermaski z masy i przylutować.
Sławko jak pozbyć się tej wysokości to wiem tylko to trochę kłopotliwe to nie znaczy że nie do zrobienia też mam 12 czy 15mm kondensatory
Dodatkowo nad stabilizatorami jest gniazdo karty SD można obrócić przedłużając taśmę ale i bez tego
do 20mm kołków dystansów można by zejść
Dziś wypróbowałem sterownik w heksie kolegi Krzys :)
Nie obyło się bez ustawień PIDów, po pierwszym podniesieniu trzęsła się jak galareta a po 5 min latała tak
Ostatnio zmieniony wtorek 20 wrz 2011, 09:24 przez darek53, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziś uzbroiłem koptera w navi GPS
Testy wypadły całkiem dobrze , zauważyłem ze sporo poprawiła się także stabilizacja zawisu na danej wysokości jest sporo lepiej niż na samym czujniku ciśnienia.
To normalne, bo dodatkowo navi trzyma pozycje i robi korekcje na wiatr
bez nawi odpływa z wiatrem chyba że niema wiatru ale ostatnio trudno o bezwietrzy dzień
super darku, czasami ten Hold stabilny by się przydał
Andrzej wiem o tym ze trzyma ale mi chodzi o to ze tak łądnie bo u mnie lekko go kręciło ale może faktycznie kalibracja magnetometru nie udała sięJR65 pisze:To normalne, bo dodatkowo navi trzyma pozycje i robi korekcje na wiatr
