Jak w temacie mam pytanko o ustawianie gimbala na MK.
1.Jaki ustawić refresh żeby cyfrowych Savoxów nie popalić.
2. Jak by ktos mógl powiedzieć mi jak ustawić obsługę Pitch z nadajnika bo przekopalem cale wiki i chyba jestem ślepy bo nie znalazłem.
Ustawienia gimbala w MK.
Lecę na nielegalu!
Ad.2
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MK-Parameter/Camera
Nie wiem czy o to Ci chodzi, ale w servo control dla nick można zamiast stałej (w przykładzie 128) ustawić zmienną (poti) którą możesz przypisać do jakiejś wajchy na aparaturze.
"Servo control
Value defining the position of the nick/roll servo. If a numeric value is entered (i.e. a value corresponding to a level nick/roll angle), the angle will remain the remain same during flight. If a poti (i.e poti3-8, note: the poti has to be assigned to a channel) is selected from the dropdown menu, the user can change the angle of nick/roll in-flight. "
"Servo control
Re: Ustawienia gimbala w MK.
Jedrula pisze:Jak w temacie mam pytanko o ustawianie gimbala na MK.
ad 1. Ja mam 4 i Turnigy MiniMems + MKS dziala super
ad 2. Wpisujesz tam zamist liczby numer POTI ktorym chcesz regulowac Pitch, to wszystko.
(w innej zakladce mozesz zmienic przypisanie POTI do kanalow w aparaturze)
PS dziekuje za gotowsc do pocy kiedys tam :)))) w koncu sie wkurzylem i zrobilem wszystko sam. zewszlo mi ze 2 tygodnie i musialem pokupowac troche narzedzi, ale przynajmniej juz wiem o co w tym chodzi.
