MK - problem z kompasem
FC opracowane przez Mikrokopter'a
kefir
Post autor: kefir »
hoger robiąc tą kalibracje miał dzwięk z buzzera który jak zrozumiałem informował jaka pozycja jest jeszcze nie skalibrowana (jak przestanie piszczeć znaczy się wszystkie wyłapane )
czy tak ?
tylko że u mnie buzzer nie piszczy ?
L_I_S
Post autor: L_I_S »
on tam gadal, ze poki MK wciaz znajduje maksymalne ustawienia kompasu to piszczy, jak juz nie piszczy, to wlasnie mozna przestac...czyli tak jak napisales...a tam jeszcze holger przelaczal pomiedzy jakimis trzema etapami do kalibracji roznych osi i do zakonczenia kalibracji....tez tak robiles?.....P.S. pisze tyle na ile pamietam z filmu, bo sam nie mam MK
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
kefir
Post autor: kefir »
Robiłem już wszystko
kalibracje na wszystkie sposoby
podłożyłem blachę przyczepioną do masy
podłączyłem też samą wieżę bez regulatorów które mogły ponoć robić duże pole magnetyczne
i nic ciągle te ruch,a widać je najlepiej kiedy weźmiemy w mktool widok 3D wtedy quad skacze w osi yaw
diem
Post autor: diem »
A gdzie masz buzzer?
Michał
kefir
Post autor: kefir »
Na samym końcu najdłuższego ramienia
mikun
Post autor: mikun »
Kefir a testowałeś na obydwóch FC? Czy tylko na MK? Ja w moim FC mam ostoję spokoju :-) a dodam że moje fc jeszcze nie było nigdy z aparatury zerowane bo nie latało :-) podpinam na biurku tak zw golasa bez sygnału ppm i regulatorów samo fc, nc, mk mag z acc + antena gps no i wiadomo mkusb i wszystko jest si.... Może jak będę miał już wsadzonego w platformę + pełno osprzętu i elektroniki to będę miał ten sam problem co Ty.
Spróbuj podpiąć na golasa jak ja.
Ostatnio zmieniony piątek 23 wrz 2011, 06:22 przez mikun, łącznie zmieniany 1 raz.
kefir
Post autor: kefir »
Na golasa powiadasz dziś już było rano :)
Ok sprawdzę na to
