Ustawienia BL-Ctrl 2.0
FC opracowane przez Mikrokopter'a
Jarlist
Post autor: Jarlist »
Jestem swieżym posiadaczem nowych regulatorów i mam już pytanko.
Czy trzeba je specjalnie programować do danych silników, czy można pracować na domyślnych ustawieniach? Pytam, bo dwa razy miałem error 24 "BL Limitation", a nie przekroczyłem prądu, ani temperatury.
Silniczki to MT2814-10.
Jarek
Jedrula
Post autor: Jedrula »
To coś dziwnego mam dokładnie te silniki latałem nawet na śmigłach 14 i wszystko było ok.
W jakiejś konkretnej sytuacji wywala ten błąd czy losowo.
Lecę na nielegalu!
mikun
Post autor: mikun »
Ja nigdy nie musiałem nic w nich robić poza zworkami ustalającymi adresy :-) W niektórych wersjach 2.0 był niedopracowany shunt i potrafił zawyżać amperaż powodując podczas normalnego lotu czy wznoszenia error 24 "BL Limitation" a i czasami potrafił się przepalić
Jarlist
No właśnie sporadycznie i to przed samym wyłączeniem silników. Dosłownie ostatni wpis w logu.
Narazie się nie przejmuję, będę obserwował. Z tymi ustawieniami pytam, bo na stronie MK jest napisane, że regulatory są ustawione pod ich silniki i może zajść potrzeba zmiany konfiguracji.
Czyli zostawić max prąd na 40A?
Jarek
